Valg av brukt seilbåt, Bavaria 31, DivaFabola 39 eller Wasa 360?
Sjørokk
Hei
Jeg håper noen kan hjelpe meg. Jeg vurderer å kjøpe brukt plastbåt. Det står mellom følgende:
Bavaria 31:   https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=126328786               Trolig fra prod år 2001
Diva Fabola 39: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=136928441         Nyere motor (?)
Wasa 360: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=81605299                    Motor fra 2013
Utover dette virker alle som om de er godt vedlikeholdt. Er det noen som har erfaringer med en eller flere av disse båtene?
Mvh
Christian
Guest Thostr
Har ingen egenerfaringer med noen av disse. Kommenterer likevel. Det er 3 nokså ulike båter, størrelse og egenskaper. Divaen er en typisk skjærsgårskrysser - langsmal og rask. Teakdekk trekker ned i min bok. Alle tre båter har sandwich-konstruksjoner (skrog og dekk). Wasa 360 er vel med balsa som distansemateriale, fuktproblemer her vil være svært dyrt og vanskelig å reparere (skrog) så det er verdt å få målt fuktighet om du vurderer denne nærmere. Wasa 360 er kjent som en svært god seiler også.
For alle båter gjelder at kjølhelse, rigghelse og motorhelse må vurderes nøye. Særlig kjøl og rigg...
Guest Avmønstret#
I likhet med Thostr har jeg ingen erfaring med disse men har lest mye... Om kvaliteten var lik hadde jeg gått for Fabola fordi den er penest av de tre og seiler godt, noe også Wasa gjør. Men begge disse har vel forsåvidt noe frynsete rykte ifht kvalitet. Googlet faktisk en del rundt Fabola 39 når jeg så annonsen og det var en del negative erfaringer ifht kvaliteten. Samme gjelder vel Wasa.
Et er så ekstremt ulike båter at jeg ikke helt ser hvordan Bavariaen kommer inn i bildet :-)
Om jeg skulle kjøpt en av de usett så hadde hjertet og seileren i meg gått for Fabola, sekundert Wasa.
Om jeg skulle minimert risikoen for å kjøpe meg arbeid og utgifter og mest ville ha båten til "cruising" og ferie ville jeg gått for Bavariaen. Men da må en vel egentlig også lukke øynene, for Fabolaen er en pen båt, det har jeg tungt for å se hos Bavariaen, men det er jo ikke alltid så viktig, som engelskmennene sier "in the eye of the beholder" :-)
Guest Thostr
Wasaen er vel det man må kalle en klassiker. Men er nesten uforståelig at de har balsa sandwich-skrog, meget uheldig ift fukt. Båten ble vel også levert med partialrigg med rette salingshorn, dvs at den må seiles med lensetakler? Det er noe å være obs på for nybegynnere. Jeg var veldig nære ved å kjøpe en Maxi Mixer med racing-rigg som hadde obligatoriske lensetakler - veldig glad for at jeg unngikk dette...
Som førstegangsbåt er vel Bavariaen kanskje mest attraktiv av disse? Mindre og derfor lettere å håndtere, og grei å pushe videre om man får behov for å vokse. Ser ganske velutstyrt ut også, og primadonna-nykkene som noen har med  Bavaria trenger man jo ikke å bry seg om.
Redigert av Thostr (see edit history)
Jeg har erfaring med et par sammenlignbare båter, Bavaria 32 AC og Contrast 36. Og i likhet med deg (ser det ut til på signaturen) har jeg tidligere seilt litt skøyte, noe som er en helt annen opplevelse. Contrasten kan nok sammenlignes med Wasaen i seilegenskaper og gir mer seilglede og atmosfære enn de mindre Bavariaene etter min mening. Både Wasa og Diva vil være et voldsomt sprang i seilopplevelse fra en langkjølt og tung skøyte. Tipper begge er både givende men også relativt krevende båter å seile med trimbare rigger og store seilareal. Så er du på jakt etter en letthåndterlig og komfortabel familiebåt er nok Bavariaen et sikrere kort. Denne så også ut til å være bra utstyrt og oppgradert med nye seil. Men lurt å være klar på hva du ønsker å prioritere av egenskaper. Og husk at antallet seilbåter på Finn dobler seg i løpet av noen uker nå, så du vil få mer å velge mellom dersom du ser an litt.
Takk til alle som har tatt av sin tid og svart, dere er topp!
Jo, jeg går fra skøyte til plastbåt i en fase av livet der vi er fem ombord og selv de minste skal kunne være med å seile. Skøyta mi har kun vinsj på ankeret, så det er temmelig manuelle greier. Grunnen til å vurdere de båtene jeg gjør er økonomi, antall soveplasser og at jeg vurderer det som morsomst med noe raskt, men kanskje greiest med en helt streit familiebåt som Bavaria. Holdt en liten knapp på Wasa inntil dette med balsa i kjernen kom frem, takk for tipset! Jeg venter noen uker til og ser hva som dukker opp på markedet, dessuten må jeg selge egen båt først så det er jo en del variabler ute og går.
Takk!
