Øien 16, tar lang tid å komme opp i plan
Anders Gunnar
hvordan oppfører båten seg når den er vel oppe i plan?
Husker ikke vekta på de motorene der, men den deler vel blokk med 50/60hk og dermed av de tyngre  - og sterkeste 40 hesterne.
Men om man da også har batteri+bensintank+ fører på aktertofta så blir det ikke optimal vektbalanse i båten for å komme fort i plan
ivar skrev for 2 timer siden:
Korrekt det du skriver om vekt akter. Men
denne modell 40 er etterlevning av de gode gamle 40/45 4 syl.
Flytekammerne på begge sider av tankrommet. Sjekk for vann. Monter lenseplugger dersom de ikke har mulighet for drenering. Dersom du har fordypning i dørken i tankrommet slik det var på tidligere modeller sørg for at denne er tom for vann. Flytekammer i baugen og på sidene gir liten plass til lagring av dregg og kjetting i front, så stroppe fast ei kasse så langt frem som mulig der du kan ha tungt stæsj så blir båten mer balansert. God båt, god bæreevne og oppdrift. Det må bare balanseres.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Beklager sent svar til dere alle. Har vært veldig opptatt med prosjekt. Her var det veldig mange gode råd. Båten er ikke selvlensende, så da er det vel ikke dobbelt bunn? (grønnskolling på båt) Hva er riktig høyde på motor da? Når båten er oppe i plan går den veldig fint. Men med voksen på vannski klarer den nesten ikke å komme opp. Skjønner jo at den er tung bak, men lite å gjøre med det? Er det separate flytekammer bak? Hva er lenseplugger?
dobbeltbun = rommet mellom dørk og skrogbunn. Fungerer som flytetank. Skal jo da være tett, men vann har en egen evne til å komme inn hvor det ikke skal.  Da har man lenseplugger, for å kunne slippe eller pumpe ut dette vannet.
riktig høyde på motor kan variere ut fra båttype / bruksområde, men som utgangspunkt så bør plata over plopellen flukte med skrogbunnen.
