Dieseldyrtest
Sea Major
For meg virker det naturlig å tappe av vann regelmessig og deponere det. Evt dieselprøve tar man sjølvsagt av dieselen man skal bruke og ikkje vannet man har/skal kaste.
  Eit probleme med dipstick er at de skal ha unaturlig høy temperatur lenge for å dyrke. Det er ikkje alle som har mulighet til.
   Kanskje nokon har tips om måte å holde riktig temperatur til neste gang eg skal ta dieselprøve.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Sea Major skrev for 2 timer siden:
Ja, det som kom sammen med vannet ligner på det på bildet, men det er ikke så mye. Har ikke innsyn i tanken dessverre. Kunne ikke se noe i filteret.
Da er det godt mulig at du har dieseldyr på tanken, og bør få det bekreftet eller avkreftet.
Jeg har aldri brukt dipstick, så jeg kan dessverre ikke si noe om hvordan de brukes.
Mine filtre så helt fine ut, ikke noe slam i det hele tatt, bare på tanken... heldigvis har jeg v-formet bunn i tanken, så jeg kan jo anta at det har samlet seg der og at jeg har fått ut det meste ved å pumpe ut fra lavpunktet. Det har jo vært en relativt liten vannoverflate og akkumulere slam. Hadde vært greit å prøve å kjøre tanken så lavt som mulig før jeg evt. Tømmer det siste og rengjør.
Sea Major skrev 2 minutter siden:
Det var på samme måte hos meg. Slam på bunnen av tanken. Ingenting i filtrene, unntatt en sil inne i tanken foran utløpet.
Jeg kjørte tanken såpass tom at jeg kunne pumpe ut de siste literene før jeg gjorde rein tanken og skiftet filtrene.
Det er heldigvis så stort lokk/hull i tanken at jeg fikk hele armen inn, og tanken er såpass liten at det ikke er skvalpeskott.
Jeg benyttet samtidig anledningen til å bytte alle dieselslanger (de hadde stått på i 18 år).
