Telldus Z Wave, hvordan overvåke om det kommer vann i båten?
mmosberg
Planlegger Telldus Z Wave overvåkning i båten. Temperatursensorer, luftfuktighet, styring av og på med fjernstyrte kontakter osv er greit. Men jeg er ogsp veldig interessert i å få alarm i appen på telefonen hvis det kommer vann i båten. Noen som har dette?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Om du er komfortabel med Arduino eller RaspberryPi, så er det veldig mulig. I en annen tråd her på Båtplassen  er det kommet veldig mange gode tips fram for å overvåke båten. Kanskje "Home Assistant" er noe for deg også? Om du går i gang med det, så finnes det en masse sensorer å få kjøpt til en billig penge. Med Home assistant og Node Red så kan du selv velge om du vil ha meldinger i app, på Mail eller SMS.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Dette er kjapt og laget til, har gjort det selv på telldus systemet mitt. Kjøpte en flotør på biltema og denne her hos Kjell & company: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernkontroller/nexa-innfelt-sender-med-2-kanaler-p50307
https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/nivavakter/nivavakt-automatisk-2000041287
Montert i kjølen i båten. Når flotøren løftes får eg øyeblikkelig sms og pushvarsel på tlf, og ny sms og push varsel når flotør går ned igjen. Har og montert kontakt som gir beskjed øyeblikkelig om landstrøm forsvinner, og det samme når det kommer tilbake. Laget til fjernstarter av dieselvarmer via telldus og? kjempe system å ha?
Redigert av meide (see edit history)
  • 1 år senere...
mmosberg skrev for 1 time siden:
Jeg fant etterhvert denne Fibaro Flood sensor. Den måler også temperatur. Fungerer 100% med Telldus TellStick.
(Har litt dårlig samvittighet for at jeg ikke oppdaterte tråden da jeg anskaffet den)
Eg lenka jo til den Flood sensoren i tråden her same dag som du starta tråden, men bra du fann den til slutt. ;)
Fordelen med Smart Boat One sin er at den viser nøyaktig vannstand i cm, mens Fibaro sin berre informerer om det er vatn der den ligg eller ikkje (ofte brukt under oppvaskmaskin/vask etc). Men det er jo ofte godt nok - legg sensoren på det lågaste punktet du ikkje vil ha vatn, då må du uansett besøke båten og gjere noko. Ser det er litt trådar rundt om dersom du googlar "z-wave water level", så det er nok moglegheitar.
Ser denne kan settes opp til å varsle «på egenhånd». Hvis man kobler den opp mot Tellstick, slipper man alle de greiene da? Tenker på alarm ved helling over 15grader og lignende.
https://www.netonnet.no/art/smarte-hjem/velg-etter-system-produsent/telldus/sensative-strips-drip-leakage-sensor/1008618.12901/?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WSQuoj2sBZB70z8q6EgC3agarolhOh30-QYWX2Wsa-iPFy0VHxMR-gaAlBEEALw_wcB    Jeg har denne på Telldus. Er ikke fornøyd for etter at den en gang ble våt ( og varslet som den skulle da), så har den tilsynelatende aldri tørket helt opp (men svampete som sensor ligger er helt tørre) og  fuktighetsnivå ligger å vandrer rundt alarmkriteriet= Falske alarmer og høy puls.
