Elvarda Startet 23.Mars.2019 Del på Facebook Startet 23.Mars.2019 Hei Førstegangskjøper av båt, og anskaffet meg ei Årø 28, 79-modell. Fikk den rimelig og skal nå legge litt penger i å gjøre den fin. Vil likevel ikke betale for mye, selvfølgelig, så alle gode råd om hvor jeg får rimelig utstyr og produkter tas i mot med glede. Jeg skal foliere stripen på båten i en marineblå farge, har søkt litt rundt på forumet og funnet litt, men forstår at det skjer mye nytt der. Så om noen har oppdatert info og gode folierings tips, så setter jeg pris på det. Stoffingen vil jeg også ha marineblå, hvilken stoffing bør jeg velge til denne båten? Innvendig blir det full puss av treverk, hovedsaklig teak. Tar veldig gjerne i mot tips om hvordan jeg bør behandle treverket etter nedpuss, og hvilken lakk jeg bør velge. Forrige eier har brukt Clipper 1 og 2, bør jeg fortsette med samme lakk? Til slutt må jeg vaske og rense kalesje og putetrekk, all kunnskap tas i mot med glede. Mvh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 24.Mars.2019 Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 (redigert) Clipper er helt greit det. Bunnstoff, der bruker du selvpolerende. Om du polerer opp båten og legger på blå stripe tipper jeg den ser bra ut. Redigert 24.Mars.2019 av index (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elvarda Svart 24.Mars.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 Takk for svar, har troa selv. Kjøpte den usett og uprøvd, men etter å ha sett den så var jeg positivt overrasket. Går for Seajet 033 selvpolerende og Clipper 1 og 2, om ingen her inne fraråder meg eller har bedre forslag?? nå er teak og heltre lakkert i litt forskjellige fargetoner, vil ha dem i samme fargetone. Har lyst til å legge teak gulv også, men lurer på om jeg nøyer meg med teppene som var. Nokså nye. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 24.Mars.2019 Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 Ikke sett i gang for mye på en gang da. Sett den i stand utvendig og få den på sjøen, så kan du "bo deg til" litt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ttor Svart 24.Mars.2019 Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 (redigert) Om du skal foliere, så lønner det seg å kjøpe folie av kvalitet. Eks 3M-1080 eller Avery Denisson SW900. Folien falmer ikke i solen, og kan lett formes, også uten varme. Billigfolie blir en slosskamp. Tokomponent maling vil nok være mye billigere. Går den brune stripen også innover dekket? Eller bare over kanten? Ser forøvrig at båten er off-white på farge. Mulig det vil passe bedre med en varmere farge enn blå. Kanskje en gråtone? Redigert 24.Mars.2019 av Ttor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elvarda Svart 24.Mars.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 Godt innspill, kjenner jo på lysten til å ta alt. Vanskelig å være realistisk da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elvarda Svart 24.Mars.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 Takk for gode råd, Ttor. Har kun hatt fokus på at det skal være marineblått, men en gråfarge kan også være fint. Må se nærmere på det. Har lys besj kalesje, og putene har marineblått (litt hvitt) trekk. Greit for en amatør å foliere selv, eller bør man ha fagfolk? Noen gode instruksjonsvideoer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ttor Svart 24.Mars.2019 Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 YouTube gir mange tips til foliering. "Vinyl wrap car" så får du vite alt om tips og triks. Jeg folierte bilen selv etter YouTube opplæring. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elvarda Svart 24.Mars.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2019 Da skal jeg prøve, tross alt bare ei stripe. Trenger ikke være redd for å gjøre feil på den. Strøkne tips, takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
