Tips til dere som bruker frostvakt som panelovn.
Worry II
Det er ikke pent å ha frostvakter montert opp som panelovn. Til info så har Mill nå 250-watter som ser mye penere ut, samt at den fungerer som en panelovn :giggle:
Med elektronisk termostat med display. Nattsenkning, om ønskelig. 649,- ga jeg for den. Dyrere så klart, men mye finere. Finnes også med glassfront. ( min båt var for gammel for den )
IPX4, så kan stå på badet. B/H/D: 35-30-8,6cm
Redigert av Worry II (see edit history)
  • 1 år senere...
Mille har også mange fine modeller med wifi og også stikkontakt med wifi med tempratur innnstilling.
Har en kontakt i motorrom koblet til vanlig varmeovn med innstilling 5grader, den slår seg da bare av og på.
Og en Mille 1200watt i cabiner, denne regulerer strømforbruk etter innstilte grader, ga 700kr på tilbud.
I appen kan jeg slå av og på samt justere ønsket temp i  motorrom og cabin.
Dagens reklame for dem med wifi ombord ;)
Redigert av Førstefender (see edit history)
