Ny Biltema-dynamo lader ikke. Koblingsfeil?
Morten1989
I mangel på nyttige tips hiver jeg meg heller på kveruleringen :giggle:
mateco skrev for 12 timer siden:
Ordet GENERATOR er en fellesbenevnelse på enheter som GENERER, eller produserer, noe. Hva enheten generer oppgis foran ordet "-GENERATOR."
Altså:
Vekselstrøm-GENERATOR - Produserer vekselstrøm
Likestrøm-GENERATOR - Genererer Likestrøm
Ferskvanns-GENERATOR - Lager ferskvann
Steam-GENERATOR - produserer steam
osv.
I TS tilfelle så er det snakk om en enhet som genererer likestrøm. Ved bruk av ordet GENERATOR blir da den rette benevnelsen "Likestrøm-generator"
Her er det vel strengt tatt snakk om en vekselstrømsgenerator hvor vekselspenningen blir likerettet etterpå?
Legger også inn et bidrag med nok en generator som kan være nyttig i slike diskusjoner som dette:
http://svadagenerator.no/
Komodo skrev 57 minutter siden:
Nå må du passe deg, ellers kommer "Hulda" med pekefingeren. Hun vil helst ha matnyttige innlegg som dette, vet du:
Hulda skrev On 3.4.2019 at 22.14:
Som elektroniker så må du jo skjønne at går dynamoen den gærne veien, så blir det jo bare minus :-)
Hahahahaha! Dagens femmer.
Jeg tar likevel sjansen på å anbefale flere å teste svadageneratoren. Resultatene bli påfallende likt det man hører i de fleste nyhetssendinger :lol:
ozo skrev for 6 timer siden:
Jeg har en Trump-Dynamisk Generator som ljuger like godt begge veier :-)
Som sagt, LED-lampe vil ikke fungere, du trenger noe som trekker litt strøm. Så du kan bruke en hvilken som helst 12volt 4watt glødelampe som du kan koble parallelt med ladelampen du har, gjerne skjult. En motstand på 30 - 40 ohm og minst 4 watt kan også brukes.
