Montering av Simrad NSS12 EVO3 i båt som erstatning for CX44
Sjøbliss
@Nagel, jeg skal bytte ut min CX44/DS44/DX45 (radar) pakke om litt og hørte med Seatronic om jeg kunne benytte gammel radar og AP11 Autopilot. Jeg kopierer inn svaret:
"Du kan ikke koble NSS Evo3 til eksisterende autopilot, men du kan jo fortsette å bruke autopiloten til å styre på kurs osv.
NSS Evo3 kan ikke kobles sammen med DS44 (slave på fly). Din nåværende radarantenne kan ikke brukes mot NSS Evo3."
Greit å få det inn i denne tråden, for ettertiden. Super tråd, Sjøbliss ! Følges !
Redigert av Worry II (see edit history)
Worry II skrev 1 time siden:
... "Du kan ikke koble NSS Evo3 til eksisterende autopilot, men du kan jo fortsette å bruke autopiloten til å styre på kurs osv...
Nja, litt uklart beskrevet. Simrad AP11 (som er en eldre Robertson autopilot) har NMEA 0183 inn og utganger og bør kunne kobles til Simrad NSS evo3 kartplotter. Man vil da kunne få autopiloten til å styre (NAV mode) mot waypoints eller innlagte ruter i kartplotteren.
Begrensningen er at du ikke kan betjene denne autopiloten direkte fra kartplotteren. Det kan kun gjøres med nyere autopiloter.
Man lager da en rute i Simrad NSS'en, trykker NAV på denne for å be om å navigere etter denne ruten. Så trykker man NAV på panelet til autopiloten og da skal denne navigere etter den oppsatte ruten i NSS'en.
Redigert av Bonus (see edit history)
Bonus skrev 14 minutter siden:
.. bør kunne kobles til Simrad NSS evo3 kartplotter. Man vil da kunne få autopiloten til å styre (NAV mode) mot waypoints eller innlagte ruter i kartplotteren.
Det påstås at det ikke går, Bonus. For min del bruker jeg kun AP11 til å holde kursen underveis. Fordelen med egne kontrollpanel når man kjøper autopilot, at de kan styres separat. :thumbsup:
Det er jo slik som @Bonus beskriver at jeg kjører min AP26 sammen med NSS EVO3en min. Jeg starter Navigasjon på EVOn, klikker på NAV på autopiloten og så kjører vi.
Jeg fant ut at jeg klarte å endre til at den ikke maser på kursendringer opptill 30grader ved å gå inn på seatrial settings på autopiloten. Det er nesten 100% automatisk nå, ser ingen grunn til å måtte oppgradere autopiloten for å kunne kjøre full strying fra NSS EVO så lenge jeg har eget panel til AP allerede. Jeg er så sprekkferdig fornøyd med dette oppsettet at jeg kan nesten ikke få fullrost det! Eneste jeg struler litt med er hvordan autoroute funksjonen fungerer, den er litt dillete men det går nok med litt trening.
26 minutes ago, abbor said:
Trenger den kombinerte video/NMEA 183 kabelen for å koble til eldre autopiloter. Denne følger ikke med.
Det går vel også å bruke en AT10 adapter for dette formålet. https://www.sgmarine.no/produkt/at10-to-veis-generell-nmea0183-til-simnet-omformer/ Jeg har jo som kjent en slik til overs om dagen @Worry II. Kanskje noe du har lyst å teste? :D
Sjøbliss skrev 2 minutter siden:
Takk for tilbudet, men jeg er bar halveis i sparinga. Jeg må ha 2 NNS'er og ny radar i pakka, du vet jo hva dette koster ;-)
Funderer på og heller kjøpe Raymarine Axiom 9 (2 stk) med WiFi radaren. Da får jeg ikke NMEA0183 og AP11 må kjøres for seg selv, men pakka havner på cirka halparten.. Er ikke i mål med avgjørelsen, blir ikke innkjøp før 2020, tror jeg..
Alt i orden! :D Du sier ifra når du, om du, om ikke jeg har rota den bort eller solgt den. Det er svinedyrt, det skal være sagt. Men uansett hva du ender opp med kan du kjøre NMEA2000 til NMEA0183 konverter bort til AP11, det er jeg helt sikker på.
https://www.waveinn.com/nautisk-fiske/actisense-nmea0183-to-nmea2000-link-door/578477/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=664922&country=no&gclid=CjwKCAjwza_mBRBTEiwASDWVvh8pr8ptEEEFgTYA_ogUgHZ6SUuBKqm-0zq7MmALV5mRMq6kSkOpHhoCYSsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Sjøbliss skrev 8 minutter siden:
Ja, jeg får legge inn en slik i budsjettet ! Mulig jeg deler opp og kjøper litt etterhvert. Ser det er litt å spare på å kjøpe denne pakka med radaren nå, så en Axiom til i 2020, var en tanke jeg hadde..:
(evt synspunkter for dette valget?)
https://seatronic.no/elektronikk/kartplotter/kartplottere/kartp-ray-axiom-9-wifi-u-kart-13582
Worry II skrev for 2 timer siden:
Som også @abbor sier, det går fint om du kobler AP11 til NSS'en via NMEA 0183. Begge enhetene har denne muligheten. AP11 autopiloten har den på sin såkalte Junctionbox. Her finnes det to typer; J3000X med én NMEA 0183 inn/utgang og J300X med to NMEA 0183 inn/utganger. Kommunikasjonen mellom Junctionbox og AP11 displayet går på det proprietære Robnet.
Sjøbliss skrev for 3 timer siden:
De fleste toppmodeller av plottere har både NMEA 2000 og NMEA 183, mellomklassemodeller har ofte bare NMEA 2000. Så konverter er ikke nødvendig for modeller som NSS Evo3 og Axiom Pro.
Nettbutikken du linkjer til er spansk med et heller  tvilsomt rykte. De har norsk språk og ser ut som en nettbutikk for Norge, men prisene er uten moms og fortollingsgebyr.
Gjør sikkert jobben den du linker til, kjenner ikke Yacht Devices.
c97 er ikke bare utgående, den er gått ut for lenge siden. Ble erstattet av eS97 (egentlig var det ikke c97, men den mer avanserte modellen e97 som ble erstattet) som så er erstattet av Axiom Pro. Jeg hadde ikke betalt 10k for en c97, hadde vært en grei pris for eS97.
Redigert av abbor (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har også montert en NSS evo3 som erstatning for den gamle CA44. Jeg har ny radar, ekkolod og VHF koblet opp til denne på nema 2000 system så dette fungerer helt utmerket men problemet mitt er og få noe komunikasjon mellom NSS evo3 og den gamle autopiloten AP21 med databox J3000X. Jeg kjøpte kombiner nema183 og video kabel som @abbor referer til for og få dette til og har koblet dette opp slik jeg kunne finne ut at det skulle være ( se bilder av koblingsjemaer for kabel og data box) men får ikke noe komunikasjon mellom plotter og autopilot. Autopiloten vises ikke i utstyrslista på plotteren og autopiloten sier at den ikke har noe gps data.
Fikk også samme svar som @Worry II at dette ikke kunne prate sammen så jeg slo meg til ro med det, men etter og ha lest denne tråden ser jeg at her er det muligheter :smiley:
Er det noen som kan hjelpe meg videre :confused:
Lunde14 skrev 49 minutter siden:
Men har nå et nytt spørsmål, i autopiloten får jeg enda opp at det mangler gps data, burde jeg få det?
Du skal vel få GPS data fra kartplotteren via NMEA0183 inngangen. Du må gå inn i Setup menyen (Trykke NAV i 5 sek), og velge deg fram til Interface setup. Jeg kjenner ikke AP22 selv, men antar at du skal kunne få noen valg der om hvor AP'en skal hente GPS informasjon. Da må du velge NMEA inngangen. Så vidt jeg husker har J3000X kun en NMEA0183 inngang.
Antar at du også har et kompass direkte tilkoblet J300X'en..
  • 4 uker senere...
Denne fant jeg i motorrommet, det er vel ekkoloddet. Det virker fint, bare to kabler rett inn på nmea pluggen på plotteren.
Så etter mye skruer fant jeg denne:
Den ligner på kabelen som kommer opp og det stemmer at det er en temperatursensor. Airmar T42.
Bak plotteren har jeg nå denne kabelen:
Det jeg lurer på er om jeg bør sette på en ny plugg og koble den som svinger #2 på EVOen. Jeg bruker pluggen SONAR1 og SONAR2 er jo ledig. Hva tenker dere om det? Noen som har en farge til pinout guide på denne sistnevnte temperatur sensoren?
