Aeronautical Startet 12.April.2019 Link til dette innlegget Startet 12.April.2019 La merke til en haug med små sprekker i lakken på seilbåten. Da jeg trykket på noen av disse sprekkene sprakk det opp i enda mere. Det virker som om lakken er separert fra glassfiberen noen steder. Er dette noe som kan forekomme av seg selv eller bare dårlig håndtværk? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 12.April.2019 Link til dette innlegget Svart 12.April.2019 (redigert) På de stedene det sprekker er det luft mellom glassfiberlaminatet og gelcoaten. Om laminatet er lagt for hånd, og luften fjernet ved bruk av rulle, kan du godt kalle det dårlig håndtverk. Om båten er bygget ved at glassfiberen/polyesteren er sprøytet i formen, vet jeg ikke hvor lett det er å unngå luft i dette sjiktet. Det er uansett ikke noe som oppstår av seg selv etter at båten er ferdig bygget. Redigert 12.April.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Aeronautical Svart 16.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2019 Dette er vel bare noe man pusser ned og maler over? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.April.2019 Link til dette innlegget Svart 16.April.2019 Aeronautical skrev On 12.4.2019 at 14.35: Her har ikke mattene blitt tilstrekkelig mettet med polyester og godt nok rullet i forma. Da kan det oppstå slike luftblærer mellom gelcoat og laminat. Nå er jo dette i overbygget, så i prinsippet er det ikke så farlig. Hvis du vil ha et bra resultat må du slipe vekk luftboblene til du er inne på ren glassfiber, og sparkle opp. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
