Groper i glassfiberen
Aeronautical
På de stedene det sprekker er det luft mellom glassfiberlaminatet og gelcoaten.
Om laminatet er lagt for hånd, og luften fjernet ved bruk av rulle, kan du godt kalle det dårlig håndtverk.
Om båten er bygget ved at glassfiberen/polyesteren er sprøytet i formen, vet jeg ikke hvor lett det er å unngå luft i dette sjiktet.
Det er uansett ikke noe som oppstår av seg selv etter at båten er ferdig bygget.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Aeronautical skrev On 12.4.2019 at 14.35:
Her har ikke mattene blitt tilstrekkelig mettet med polyester og godt nok rullet i forma. Da kan det oppstå slike luftblærer mellom gelcoat og laminat. Nå er jo dette i overbygget, så i prinsippet er det ikke så farlig. Hvis du vil ha et bra resultat må du slipe vekk luftboblene til du er inne på ren glassfiber, og sparkle opp.
