Steady 260 dabber
Eirik!
Litt usikker på hva du legger i ordet «dabber», men om det er slik at baugen går opp og ned når du er i fart, kan det være så enkelt som at motoren er galt justert. På den delen av motorens festebrakett som er på utsiden av båten, har du en metallpinne som kan settes i  5-6 ulike posisjoner (hull). Har du prøvd å flytte denne?
Den er stilt på det laveste
