Frostvæske kad44, grønn? Hvormange grader?
VP44
Hvor kaldt kan du regne med at det blir?
Neppe under 40 minus, altså bland den til 40 minus. Halvblander du tåler den mer enn det, og da sløser du med dyre dråper.
Om du ikke har, kjøp deg ett refraktometer på BT el. bruk dette når du blander.
Selv skiftet jeg også frostvæske i år, blandet den til 30 minus, det bør holde i massevis her nede i Grenland.
Frostvæskens jobb er ikke bare for at den ikke skal fryse. Frostvæsken har blant annet også en rustbeskyttelse, og denne rustbeskyttelsen blir "brukt opp" og medfører at kjølesystemet begynder å ruste og gir slammavfall i motoren som også gjør at kjølingen blir dårligere. Skal du blande mindre enn 50/50, så må du også skifte væsken oftere, så du tjener ikke noe på det. Noen få liter med kjølevæske er heller ikke dyrt.
