Baktung bowrider? Tanker og bekymringer fra en båtnovise
HiWard
Som tittelen sier, lurer jeg på om båten min ligger lavt i sjøen med hekken. Jeg søker derfor trøst og/eller innspill her på forumet... Båten er en Nordkapp Avant 550 med en E-tec 115 H.O. og jeg har lagt ved en del bilder som illustrerer det jeg lurer på om er kilder til bekymring eller noe jeg glatt kan ignorere. Mye av vekten ligger bak i båten; motor, bensintank, batteri og dregg for å nevne de største bidragene. For anledningen er kone og barn plasser i baugen for å kompensere for at jeg henger over akterenden med kameraet. Det er ca 80 liter bensin på tanken som rommer 100 liter max.
1. Dreneringshull i akterspeilet er alltid under vann
Hva er poenget med et dreneringshull som alltid er under vann? Det samler seg jo bare masse dritt oppi der.
2. Er motoren montert (for) høyt?
Jeg vet ikke hvor langt ned motoren kan monteres, men her henger den "leppa" jeg ville funnet det naturlig å hvile på kanten av akterspeilet ca 5cm over kanten (helt til venstre i bildet). Motoren er tiltet helt inn på dette bildet. Et bonusspørsmål: Når motoren er tiltet helt opp, stikker kanskje  en eller to cm av finnen (?) ned i vannet. Bør jeg da tilte motoren opp i det hele tatt eller la den ligge slik at anodene kan gjøre jobben sin?
3. Oversiktbilde (med litt tommel nede til høyre ?)
Vannlinja går akkurat der hvor det grå bunnstoffet begynner/slutter. Det er ikke ubehagelig mange cm opp til kanten av akterspeilet synes jeg.
Som sagt er det fullt mulig jeg lager en greie av ingenting her...
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Ja, når båten går i plan tømmes dette karet da hele båten løfter seg ut av vannet. Motoren veier 177kg. Båten var på service i fjor høst og har ligget på land frem til April i år, jeg håper og tror at bunnpluggen ble fjernet og eventuelt vann tappet ut. Jeg har hatt et par bølgenedslag på tur, men regner med jeg hadde fått kompresjonsbrudd i ryggen før skroget sprakk og tok inn vann... Med nok vann i dobbeltskroget ville den nok oppført seg annerledes under brems og svinging også
HiWard skrev 34 minutter siden:
så lenge du idag har bra grep og kan trimme ut så du får skroget ut av vannet på full fart så er høyden fin.  For lavt montert motor gir mer vannmotstand og kan påvirke kjøreegenskapene negativt i høy fart
HiWard skrev for 11 timer siden:
3.
Det er vanskelig ut fra bildene å si om det er noe feil her og nå. Sammenlign med andre båter av samme art.
Men feil kan fort oppstå, så du må føre tilsyn og vedlikeholde båten, og legge merke til forandringer.
Du bør sjekke grundig at det ikke er eller kommer vann inn i bunnen av båten. Gjennomføringen i motorbrønnen, som du har avbildet,  og motorboltene er typiske steder hvor det renner inn vann.
1. Poenget med dreneringshull under vann, er at om det ikke hadde vært der så hadde motorbrønn fylt seg helt med regnvann og da hadde båten ligget enda lenger ned.
Ofte ligger det ikke noe poeng eller plan bak løsningene. De fleste båtprodusenter er vel bønder og drømmere, slik at løsningene blir deretter.
2. Motoren tåler nok å stå nede, slik som et drev.
3.Flytt batteriet fast lenger fram. Dreggen og alt annet som veier kan også flyttes, slik at du sover bedre om natta.:thumbsup:
Redigert av Åge Grevlingen (see edit history)
HiWard skrev for 14 timer siden:
Den viktigste anoden sitter oftest på motorbraketten, slik at den alltid er nedsenket i vann slik at den kan gjøre jobben
Takk for input. Jeg følger nøye med på dette og skal se hva som lar seg gjøre å flytte lenger frem i båten.
Den brønnen er så dyp for  at du skal komme til nederste motorbolter, båten er antagelig designet så det å eventuelt kunne komme til boltene fra innsiden blir vanskelig/umulig hvis de hadde støpt flatt der brønnen er nå.
Helt normalt, har det samme på min båt. Vasket godt der de første årene,men har nå gitt opp så det lever antagelig ett eget økosystem bak der ;)
6 hours ago, alfaalfa said:
Jeg sjekket mot bilder i brosjyre og bilder fra Finn.no.
Begge viser båt med samme fribord som på din.
Basert på dine undersøkelser og en del andre svar her, peker de fleste pilene i retning av at båten er konstruert slik og at det ikke er noe å bekymre seg over.
  • 8 måneder senere...
