Hulda Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 (redigert) Gidder ikke å plukke den ut, er ikke stort nok problem. Når GM'en har gått en halvtime, har vi varmt vann i to dager. Jeg tror den er på 60 (eller er det 40) liter. For mye jobb å plukke ut. Berederen ble installert i 2009, koblet opp sammen med installasjon av septiktank i 2010. Siden har den stått der. I lodd, i hht. til spec. Redigert 29.April.2019 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Jens_P skrev On 29.4.2019 at 7.49: Og litt googling bekrefter at bereder med tilkobling over kontakt kan repareres selv, på lik linje med vegglamper. Krav om elektriker frafalles siden apparat kan gjøres spenningsløst ved å trekke ut kontakt. Dette kan bli en fin uke, har lært noe nytt før kl. 10 på en mandag! Vis hele sitatet Ja, det er vel ingen som har sakt noe annet? Men som jeg skrev i mitt innlegg, så skrev jeg at hvis han ikke har kompetanse til å fikse varmtvannstanken, så bør han tilkalle en elektrikker. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 bellen skrev On 29.4.2019 at 8.42: Ja, det er vel ingen som har sakt noe annet? Vis hele sitatet Jo, jeg! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hedwig Svart 29.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Takk igjen for gode tips. Vår varmtvannsbereder er også koblet via stikkontakt, får skru opp og se om vi ser noe. Hvis ikke må vil vel krype til korset å kjøpe enten ny bereder eller ny kolbe. Finnes det en god oppskrift på hvordan vi skal sikre at vi ikke har luft i berederen? Altså, hva gjør man når man fyller den etter vinteren? Hehe, beklager dumme spørsmål, men vi er uvant med båter som er så luksuriøse at de har varmtvann/ferskvann ;) Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 (redigert) https://seatronic.no/productattachments/index/download?id=1052 Her er en testprosdedyre på en Quick termostat og element. Hvis vvt er riktig montert, med utløp av varmt vann på høyeste tilkopling, vil dette luftes når varmtvann tappes. Det kommer først luft og siden vann. God regel er å dra ut støpselet til bereder i perioder den ikke skal brukes, dette for at element ikke skal stå på i vanvare. (Er du da uheldig, så brenner dette opp) Redigert 29.April.2019 av trixie2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Hei @Havelle jeg har samme system som deg. Det jeg gjør for å fylle systemet igjen er : 1 fyllle opp vanntanken. 2 Åpne en kaldtvannskran til det kommer vann stenger , så videre til neste osv. 3 Åpne en varmtvannkran til det kommer vann stenger, så videre til neste osv. 4 Sette på strømmen til berederen. Jeg har gjort det slik i mange år har aldri hatt problemer med luft. Mine plastrør er fra 2007. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Det var TS som nevnte dette med elektriker, og uansett om det er lov eller ikke hvis man ikke har greie på slikt er det en lur vei og gå. Jeg ville bare "stoppe" TS i å svi vekk kroner på elektriker ved å faktisk måle at vannet ble for varmt. Må det gjøres en jobb på berederen som TS ønsker at fagfolk skal utføre, lønner det seg nok å bringe berederen til de, ikke omvendt. Det kan til og med lønne seg å kjøpe ny bereder, enn å la en fagmann feilsøke, bestille deler, og montere. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Eureka Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 -og for all del, ikke sett i kontakten før det er fylt på vann og luftet ? Sitér dette innlegget Link to post
AlfArie Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 (redigert) Tror dette er et problem med Whale rør og feil installasjon fra blant annet Bavaria. http://forum.bavariaklubben.no/varmtvannsrr_topic439.html Fikk ikke lagt inn installasjon veiledningen, men konklusjonen er vel at Whale speed fit ikke skal ha mer en 60 grader og det skal være montert blandeventil for å få ned temperaturen. ß Redigert 29.April.2019 av AlfArie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 AlfArie skrev On 29.4.2019 at 22.17: Tror dette er et problem med Whale rør og feil installasjon fra blant annet Bavaria. Vis hele sitatet Standard PEX-rør (til husbruk) er heller ikke godkjent for mer enn 70°C. Dette samsvarer med Byggteknisk Forskrift (Tek 10), som sier at det ikke skal være skoldingsfare fra vanlig tappekran. Slike rør er mao. kun tiltenkt brukt sammen med blandeventil. Sitér dette innlegget Link to post
Gunnari Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Tror som sagt ikke det er noe feil med berederen men at en akkumulator eller gummislange vil løse problemet som er for høyt trykk under forutsetninger som beskrevet i mitt forrige innlegg. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Gunnari skrev On 28.4.2019 at 20.54: som en følge av varmeutvidelsen av vannet Vis hele sitatet Vann utvider seg praktisk talt ikke med økende temperatur. Det gjør derimot tanken. Så så lenge det ikke er andre faktorer (som f.eks. luft) inne i bildet, vil trykket synke, inntil kokepunktet. Nå var det vel nettopp koking som skjedde her, men hadde trykket i seg selv vært årsaken, ville røret ha røket før kranen ble åpnet, og ikke etter, da trykket ble redusert. Som et rimelig alternativ til ny originaltermostat, elektriker, mm. finnes det et utall av slike dingser å velge mellom: https://m.banggood.com/no/DC12V-XD-W2308-Digital-Thermostat-Temperature-Controller-Adjustable-Sensor-Meter-Blue-LED-p-1093504.html?rmmds=detail-bottom-alsolike Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Anbefalt temp. er 75 grader. Legionella-bakterier kan dannes Ved lavere temp. (Også i armaturen!) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
ozo Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Marwin skrev On 30.4.2019 at 1.11: Anbefalt temp. er 75 grader. Legionella-bakterier kan dannes Ved lavere temp. (Også i armaturen!) Vis hele sitatet temperatur: bakterien vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50°C. Ved temperatur under 20°C er formeringen begrenset. I vannsystemer hvor temperaturen er > 60°C vil legionellabakterier ikke etablere seg eller vokse.25. feb. 2010 Legionellose - FHI - Folkehelseinstituttet Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 ozo skrev On 30.4.2019 at 0.19: Vann utvider seg praktisk talt ikke med økende temperatur. Det gjør derimot tanken. Så så lenge det ikke er andre faktorer (som f.eks. luft) inne i bildet, vil trykket synke, inntil kokepunktet. Vis hele sitatet Har målt trykk på vann som tilsier at dette er feil. Varmtvannsbereder og trykkmåler var montert etter en tilbakeslagsventil. Varmtvannsbereder ble et lukket system mellom vannkran og tilbakeslagsventil. Vanntrykket steg når termostat koblet inn og varmet vannet og sank når termostat koblet ut ved høy nok temperatur. Overtrykksventil slapp ut vann når trykket ble for høyt. I mitt tilfelle med 50 liter bereder utvidet vannet seg ved oppvarming mer enn volumet av bereder økte. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mix Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Mare Nostrum skrev On 29.4.2019 at 5.18: Skjønner ikke helt hva han skal ned elektriker, det er jo termostaten som er gåen. Bytt varmeelement. Koster 5-6 hundre kroner hos feks Seatronic. Been there... Vis hele sitatet Og hvorfor skal han bytte varmeelement hvis termostaten er gåen Jeg ville ikke byttet termostaten sånn uten videre, men testet den i en kjele med vann, virker den juster den til 65-70 grader med steketermometer elns. som referanse. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Greit det OZO, men tempen i tanken er ikke alltid den samme som i armaturen. (Men dette ble en avsporing. Sorry) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Langs land Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Mix skrev On 30.4.2019 at 6.55: Og hvorfor skal han bytte varmeelement hvis termostaten er gåen Jeg ville ikke byttet termostaten sånn uten videre, men testet den i en kjele med vann, virker den juster den til 65-70 grader med steketermometer elns. som referanse. Vis hele sitatet Fordi det er det enkleste rent praktisk sett, og ts har vel antydet begrenset teknisk kunnskapsnivå. I tillegg er disse italienske produktene av en særdeles dårlig kvalitet, så jevnlig bytte er fornuftig. Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Igjen, takk for mye god hjelp! Og det stemmer at kunnskapsnivået er begrenset - men vi lærer. Får se hva vi gjør. Først følger vi prosedyren for å sjekke termostaten, om den er død så høres det lurt ut å bytte varmeelement. Om vi da ikke skal bytte hele tanken. Har i alle fall lyst til å få montert en blandeventil. Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Havelle skrev On 30.4.2019 at 8.21: .. det stemmer at kunnskapsnivået er begrenset - men vi lærer. Vis hele sitatet ? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Er varmeelement og termostat en enhet på denne berederen? Hvis nei, så er det dumt å bytte varmeelement hvis det er feil på termostaten. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Langs land Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Jens_P skrev On 30.4.2019 at 8.50: Er varmeelement og termostat en enhet på denne berederen? Vis hele sitatet Var det på min Quick 40 liter i hvert fall. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Jens_P skrev On 30.4.2019 at 8.50: Er varmeelement og termostat en enhet på denne berederen? Vis hele sitatet Nei. Heller ikke på en Quick bereder. Termostaten er en egen del også på en Quick bereder, føleren på termostaten stikker inn i hull i flensen på varmekolben og ser slik ut. https://seatronic.no/vvs/vann/varmtvann/reservedeler-varmtvannstanker/quick-termostat-27cm-lengde Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Mix skrev On 30.4.2019 at 15.25: Nei. Heller ikke på en Quick bereder. Termostaten er en egen del også på en Quick bereder Vis hele sitatet Legger meg flat. Rotet nok en smule siden jeg skiftet begge deler, av tidligere nevnte årsak. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Mix skrev On 30.4.2019 at 15.25: Termostaten er en egen del Vis hele sitatet Den er hvert fall grei å teste. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
