Varmtvannet kokte og sprengte slange
Havelle
ozo skrev for 16 timer siden:
Vann utvider seg praktisk talt ikke med økende temperatur. Det gjør derimot tanken.
Vann utvider seg over 3% fra 1 til 99 grader. Så 30 liter blir til 31 liter. Det er nok til at dagens varmtvannsberedere leveres med ekspansjonstank (nå er det tilbakeslagsventiler på vanninntak, så vannet får ikke ekspandert tilbake på nettet). Derimot utvider tanken seg praktisk talt ikke. Så en bereder ombord vil blø noe i sikkerhetsventilen om det ikke er ekspansjonskar.
Code0 skrev 17 minutter siden:
Ja hadde tilsvarende problem på min med samme røde og blå plastslanger. Den røde ut fra tanken sprakk rett som det var (et syltynt nålehull) når tanken stod med trykk fra kald tilstand og ble varmet opp (trykket ble for høyt). Løste problemet ved å sette på en 1 meter lang myk gummislange på utløpet fra tanken. No more bursting :-)
Code0 skrev 47 minutter siden:
Litt flisespikker:   Vann utvider seg fra 4 til 100gr.   Fra 0 til 4gr. "krymper" det. Vann er litt spesielt iom. at det har størs tetthet ved 4gr..
Lars H. skrev 26 minutter siden:
Ja, det dørger for vertikal sirkulasjon i vannmassene, ellers hadde det kaldeste vannet blitt liggende på bunn. Og det krymper når det går til fast stoff (‘fryser’). Da flyter is, ellers hadde alt vært bunnfrosset. Clever...jern f.eks utvider seg. Man må tenke på alt, hektisk, når man bare hadde 7 dager...
Redigert av Code0 (see edit history)
Kan bekrefte at vannet utvider seg mer en VVB når det varmes opp ja, det nedsnødde firmaet som bygde huset man bor i ignorerte det glatt, derfor er det vann på gulvet i vaskerommet en times tid etter man har dusjet... Bare kranglet i tre år for å få det utbedret...
Ref akkumulator: om man skulle finne på å sette inn det, ta hensyn under design slik at ikke du får varmt vann stående i denne og kjøle seg ned, det blir fort legionella av slikt..
Fun fact hva angår VVB og støpsler: for noen år siden ble det krav til at 2KW's VVB skulle ha "fast tilkobling", altså uten støpsel. Leverandørene brukte selvsagt ikke lange tiden på å begynne å levere 1950 Watts beredere i stedet for 2kw bereder. Sannsynligvis trengte de ikke endre elementene engang, holder vel lenge å produsere merkelig ved 230V i stedet for 240V..
Code0 skrev 1 time siden:
Her gikk det nok igjen litt fort i svingene. Vann som fryser til is UTVIDER seg, det KRYMPER ikke, hørt om frostsprenging av kraner og kuleventiler i båt? Og når en viss vannmengde utvider seg ved overgang til fast form/is, blir egenvekten mindre enn da det var vann. Altså vil isen flyte på vann. Og iom. at vann er tyngst ved 4gr, synker dette vannet til bunns.
Men nå kom jeg litt langt bort fra varmtvannet i tanken i båten.
Der har jeg et eget eksempel fra påsketuren. Varmtvannskranen i pentryet hadde en dårlig pakning slik at det var en tendens til drypping fra tuten. Vi lå med landstrøm, og jeg har termostaten innstilt på max, ca.80gr. Det som da skjedde var at hver gang termostaten koblet inn varmeelementet steg trykket og det dryppet heftig fra kranen. Etter en stund når temperaturen hadde nådd 80gr. skrudde termostaten av strømmen og dryppingen avtok. Dette gjentok seg om igjen og om igjen . . .
Ellers hører det med til historien at pakningen i kranen til slutt helt gikk i filler slik at jeg måtte fikse meg en ny pakning.
Lars H. skrev 10 minutter siden:
Ja, det gikk litt fort... my bad...:-(
Din Bavaria har mest sannsynlig ekspansjonstank. Om den ikke har ekspansjonstank er det fordi den har trykkvannsumpe som er "trinnløs" dvs. går ved flere hastigheter. Bavariabåter med originalt montert vv-bereder har returslange fra vv-tanken som går tilbake i drikkevannstanken. Dvs. når det blir for høyt trykk i vv-tanken vil ovetrykksventilen lede vannet som trykkes ut tilbake til drikkevannstanken. Noen liker ikke dette av ymse grunner, men du slipper vannlekkasjer fra vv-tanken ned i kjølen.
Din Bavaria har mest sannsynlig ikke termostatblandeventil montert på tanken som blander inn kaldt vann når du tapper vv-vann slik at temperaturen til plastslangene ikke blir for høy. I og med at det har fungert i over 10 år er den enkleste fixen å sjekke/bytte termostat og montere en ny plastslangebit så vil det fungere i 10 nye år.
Alternativt kan du ettermontere en termostatblandeventil https://seatronic.no/vvs/vann/varmtvann/reservedeler-varmtvannstanker/termostatsett . Om dette passer rett på uten overganger vet jeg ikke.
Et annet alternativ er å bytte tank til en med blandeventil.
Jeg vil nok uansett ha valgt den enkleste løsningen og brukt sommeren til å samle erfaring med en nye båten. Den originale løsningen fungerer(om man bytter plastslangen hvert 10 år.) Du vil garantert finne andre ting du heller vil bruke kr. 5000,- på. Neste høst har du god tid til å vurdere hvilke oppgraderinger du vil gjøre og i hvilken rekkefølge.
Ps. du har egen sikringskurs til din vv-bereder ved instrumentpanelet slik at du enkelt styrere av/på til varmeelemntet. Da kan du kjøre strøm til den når du trenger.
Hei, takk for mange gode svar :)
Vi har ekspansjonstankt og det er retur fra vv-bereder til drikkevannstank.
Planen er å gjøre som @blueline sier, vi sjekker evt. bytter termostat og monterer ny plastslange. Mulig vi også monterer termostatsettet blueline linker til - men det blir nok etter sesongen :)
Takk, det er sånn vi bruker det nå. (Styrer med sikringskurs)
Bare et spørsmål som slo oss i ettertid. Ukjent hvorfor, og det har ikke skjedd før eller senere, så fikk vi merkelige alarmer når vi lå til den bryggen. For eksempel advarte instrumentpanelet vårt om lavt eller tomt nivå på ferskvannstank, selv om denne var full. Hva kan det skyldes? Og kan det, må vel ha vært ubalansert strøm eller noe slikt, også ha tatt termostaten?
Havelle skrev for 3 timer siden:
Slik oppfører våres seg også, men det er kun når hovedstrømmen til motor står på. Vet ikke hva det kommer av men,  den har alltid oppført seg slik.
