volvo_penta_ Startet 29.April.2019 Link til dette innlegget Startet 29.April.2019 Noen som har erfaring med Biltema spraylim? Skal lime skai til treverk. Har gjort noen limprøver, og følger man steppene på flaske og sprayer på begge flater, venter 5 min og limer sammen virker det som det sitter veldig godt! Ser det er noe varierende tilbakemeldinger på forumet, går det kanskje på holdbarheten over tid? Noen med erfaring hvor det har sittet på en stund, i alle varierende temperaturer som det er i en båt ila. sesongen? Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Min erfaring med det limet etter å ha fulgt anvisningen er at det har løsnet etter noen måneder. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Min erfaring er at når det gjelder spraylim så får man det man betaler for. Har prøvd Biltema sin og den henger greit på glatte ikke sugende flater. På treverk har jeg brukt lim på boks og rundt hjørner har jeg stiftet i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Tror problemet er at det blir liggende oppå og ikke får god kontakt med underlaget. Hvis jeg skulle brukt det hadde jeg sprayet og deretter strøket over med en kost med en gang. Lettere å få jevnt enn lim på boks. Sitér dette innlegget Mons Link to post
volvo_penta_ Svart 29.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Ok, takk for tilbakemeldinger. Er egentlig tilgjengeligheten som gjør at jeg vurderer Biltema sitt lim, ikke prisen. Skulle hatt noe som var «bankers» så en slipper å ta igjen jobben om 1 år pga. trekk som løsner. Ser ut til å være vrient å skaffe både 3M og Wurth sitt spraylim her i området, som er førstevalget. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 (redigert) Brukte Biltemas spraylim da jeg isolerte ombord for noen år siden (2011/2012). Skrogtrekk utenpå isolasjonen. Noe varierende resultat vil jeg si. I fremre lugar, salongen og bak panelene på badene sitter skrogisolasjonen og skrogtrekket som støpt fast. Henger vel så godt som dyrere merker lim. Men inni skapene fikk skrogtrekket ikke skikkelig feste til isolasjonen og måtte derfor limes på nytt, da med enda fyldigere strøk, for å holde. Så min erfaring fra dette prosjektet er at det er en fordel å spraye på et relativt tykt lag med lim på begge flater. Helst så nærme heldekkende lag som mulig. Både de forrige typene dyser på disse boksene og de nåværende (de siste er justerbare ved å vri på tuten, horisontalt/vertikalt sprøytebilde) hefter ikke tilstrekkelig nok med kun et tynt strøk. Tynne strøk dekker heller ikke godt nok da limen slynges ut i tynne «linjer». Opplever både forrige versjon spraylim og dagens type fra Biltema som temmelig lik i heft og bruk, bortsett fra dette med de justerbare dysene da. Limte også skrogtrekk på kryssfinerplater da vi skulle skifte ut takplatene i en eldre Windy 24 der jeg var med og hjalp til. På de fremre platene (da vi hadde nok lim på) henger skrogtrekket godt den dag i dag, mens de aktre platene har løsnet her og der (det var da vi måtte spare på limen, hadde ikke flere spraybokser). Den siste jobben ble gjort for et par år siden. Så. Kjøper du spraylim (om det er Biltemas eller andre typer), kjøp mange bokser. Bedre med en boks for mye, så kan du heller bytte inn de ubrukte boksene om det skulle være noen til overs. Redigert 29.April.2019 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Prøvde det på isolasjonsplater i båten min, men de løsnet ganske fort igjen. Prøvde så et lim fra Wurth og det holder platene fast fortsatt etter 5 år. Sitér dette innlegget Link to post
Skallebank Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Har dårlig erfaring med Biltema spraylim. Løsner etter et par væromslag. Brukte 3M spraylim på skrogtrekket i gamlebåten. Satt som et skudd så lenge jeg hadde båten. Tror det var denne. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Ta en liten garasjetest med materialene du har tenkt å bruke. Feks fant jeg ut at grunning av finerplater før liming ga dårligere feste, så da slapp jeg å gjøre det :-) Fant også ulike egenskaper når isolasjon skulle limes mot underlaget og skrogtrekk mot isolasjon. Og kanskje teste ut et par- tre ulike kandidater? Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Hvis man grunner under må man bruke noe som ikke løses opp av aceton. Som nevnt over er det 3M sitt lim som duger, ikke Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
volvo_penta_ Svart 30.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Fikk tak i 3M sitt lim omsider, på TESS, så da trenger jeg ikke tenke på limet hvertfall. Platene som skal trekkes er grunnet med epoxy primer. Ikke for å forbedre vedheft, men at de skal stå bedre mot fuktighet. Bruk av ubehandlet treverk i båt blir fort en kortvarig glede. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 30.April.2019 Link til dette innlegget Svart 30.April.2019 Da har du forsvarlig grunning for limet. Sitér dette innlegget Link to post
b0rls Svart 3.Februar Link til dette innlegget Svart 3.Februar Hei, fortsatt 3m som er best? Vurderer den som heter 3m80. Dette er skai uten isolasjon direkte på glassfiber Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar (redigert) volvo_penta_ skrev On 29.4.2019 at 19.44: Skal lime skai til treverk. Ta gjerne en titt på denne tråden, litt uti prosjektet ser du skottbekledning som limes til kryssfiner. https://baatplassen.no/i/topic/168347-princess-440-bytte-trekk-skottbekledning-på-innvendige-paneler/ Jeg brukte dette limet: Etter 2 år er resultatet fortsatt bra. Fordelen var/er at limet har såpass lang "åpentid" at du rekker å strekke ut trekket slik at du unngår krøller og luftlommer. Det har ikke kontaktlim eller spraylim. Kjøpte både skottrekk og lim hos Maritim. Limet ligner vanlig Casco trelim. Prøvde senere å lime skottbekledning med skumplast bakside med BT spraylim. Måtte spraye mye, holde pusten lenge, og jobbe lynraskt. Ble ikke bra. Edit: ooppsss...ser nå at jeg er noen år for seint ute med svar... Redigert 4.Februar av Hekri Kan ikke lese! (see edit history) Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Honduras Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Den gang jeg limte skrogtrekk i egen båt, fikk jeg beskjed om å bruke Casco Våtromslim. Meget god vedheft og allverdens tid til å få det korrekt. Fungerte bra for meg Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Pondu_s Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Henger med på flere herjdårlig erfaring med biltema sin spray lim,min erfaring er at det løsnet etter en stund.. tec 7 som du drar ut med en tannsparkel vil iallfall aldri løsne. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Min erfaring med spray lim...ikke BT sin(har ikke prøvd)er att det limer aller best på fingrene Sitér dette innlegget Link to post
