Anchorlift Baracuda 1000w
Rollo H
Noen som har erfaring med "nye"  Anchorlift Baracuda 1000 Watt? Er disse blitt bedre enn de eldre versjonene som tæret bort etter bare noen få år?
Har en Anchorlift Baracuda 900 Watt fra før, og den ser ikke bra ut i gearkassen kan man si. Vurdere derfor å kjøpe samme igjen grunnet å slippe tilpassing med hull etc.
Ser ellers på nettsiden til en av deres levrandører at " Alle ankervinsjer er produsert i 316 lavkarbon stål tverss igjennom - her er det ikke plast eller aluminium liknende andre ankervinsjer fra lewmar, quick, og andre som produseres i Kina."
https://www.ankerteknikk.no/products/ankervinsj-baracuda-1000w-anchorlift-technic
Sånn ser den gamle ut nå..
Jeg har hatt Anchorlift både foran og bak på båten i ca 10 år. Den bakre så akurat ut som den på bildene til Rollo og Ove. Nå har jeg også akkurat laget nytt mellomstykke i rustfritt og er klar for å montere vinsjen igjen.
Vinsjen foran er god som ny. Ingen tæringer der. Den bakre var jordet med kabel til felles jord ombord. Den andre hadde ingen jording. Muligens ligger forklaringen der, at den bakre har fungert som aluminiumsanode? Ellers blir den bakre vinsjen  brukt mye oftere en den fremre og er mer utsatt for saltvann.
Noe dritt er det, men hvorfor skriver produsenten  " Alle ankervinsjer er produsert i 316 lavkarbon stål tverss igjennom - her er det ikke plast eller aluminium liknende andre ankervinsjer fra lewmar, quick, og andre som produseres i Kina." når dette ikke er tilfellet? Jeg har spurt forhandler om dette og da oppgir de etterhvert at gearkassen er laget av " aloksert aluminium ", noe de tidligere modellene ikke var og skal dermed være bedre..
Redigert av Rollo H (see edit history)
Jeg byttet ancjorlift-winsjen akter etter fellesferien i fjor, korrodert til et stykke så måtte frem med klubba får å få den fra hverandre. Den nye virker å ha bedre kvalitet, men hat ikke brukt den ennå. Passet rett på i de gamle hullene. Trodde jeg la ut bilde på ‘dette har jeg hjort på båten i dag’, men klarer ikke søke det frem...
  • 4 år senere...
