Fjærne diesellukt
Magna
Har lekasje i dieseltanken  som skal utbedres, det er en alu tank som e blitt utsatt for kondens og div dieseldyr, og som dei fleste veit e dette ein dårlig kombinasjon og resultat med tært hull.
Tanken ligger i støpt skott der dieselen har lekket ut til, som bildene viser så er det ingen lett jobb å ta ut tanken så de er uaktuelt,  hullet er lokalisert  i bunnen og kommer til med da eg treng gjennom hullet til tankmåleren.
Problemet mitt er etter eg e ferdig med den tette jobben så er det en del diesellukt som må ut av båten/skotte der tanken er. regner med det er også andre med samme probleme. midlene som bør brukes må helst av den  sorten som ikke skader for mye tilfelle tette opprasjonen ikke blir vellykket, og middelet da kan komme inn i tanken.
Guest Avmønstret#
Kjærringråd, hvis du liker lukta, vaniljesukker. Fungerer faktisk.
Men dessverre, om en ikke blir kvitt kilden vil en aldri bli kvitt lukta, alt blir midlertidig og delvis, også ozonbehandling (har prøvd selv ja).
Vi ble kvitt dieselukt når vi ble kvitt div smålekkasjer på dieselinja og fikk vasket bort restene. Dvs gjentatte vask med avfetting og sterk såpe.
Akkurat gjort tilsvarende jobb selv. Hos meg var heldigvis ikke diesel trukket inn i no annet enn lister. Disse ble byttet ut. Rengjorde tank skottet godt med varmt vann, deretter vaska jeg godt ut med HP-7, og tørka tørt med en klut. Kostnaden var en hundrings, og lukta er helt borte. HP-7 får du flere steder der de selger maling.
Er flere ting som tar lukta, men du må være sikker på at all kilde til lukt(diesel) er borte først ellers har det ikke effekt. Har også tidligere prøvd zalo, sitronsyre, og diverse husholdningsremedier, alle med varierende suksess. Vær nøye med å få bort all diesel (diesel «kryper»), så er mye gjort. Lykke til.
tacan skrev for 10 timer siden:
Eddiksyre fjerner diesellukt. Jeg har også en aluminiumstank med  tæringskader. Hva har du tenkt å bruke for å tette den?
Bekjent som jobber som flymekaniker har tilgang til 2 komponent kjemisk metall lignende greier som er beregnet til reprasjon/tetting i flytanker.
Skal legge massen på tillpasset pleksi plate og føre det på plass med stag ned gjennom hullet til tankmåler og presse på plass
tacan skrev for 11 timer siden:
index skrev 1 time siden:
Det blir nok en høyst midlertidig reparasjon er jeg redd. Jeg ville begynt å vurdere mulighetene for å få tanken ut.
Stoffet er ikke problemet. Men derimot muligheten til å få rengjort skikkelig samt sannsynligheten for at det er mange andre punkttæringer der som du ikke ser eller kommer til. Er det en, er det garantert flere.
Er ett område på bunnremsa ca 3cm bredde og 15cm i lengde retning der det er porer, (noe av det som vises på bildet er smuss/skit) resten ser bra ut. Ja det er utfordring i å få reint men har rengjøringsmidler fra øverste hylle, er lov å håpe på att det går.
Vil i alle fall prøve det enkleste først, neste alternativ må være å skjære ut på toppen sån att eg kommer til å sveise inn stykke over det skadde området.
Skal tanken ut må den skjæres i biter og erstattes med annet tankalternativ. Ta båten fraverandre for å ta ut tanken er ikke tema
Det er vel verdt et forsøk ja. Rart om de har bygget båten slik at tank er umulig å få ut. De aller fleste produsenter tenker på dette, selv om det som regel må mye lirking og luring til.
Kanskje det kunne være en ide å lage til et skikkelig mannhull, så du kan komme bedre til for å jobbe og slippe å drive med "kikkhullskirurgi"?
Kan du få sveiset inn noe der uten å sette fyr på hele båten? Ut fra egen erfaring er ikke det at tanker og annet er slik designet at det er umulig å fjerne. Mye er tredd nedi før lokket (les dekket) er lagt over. En kompis var med og skiftet motor i en tråler. Der skar de hull i skutesiden og tok motoren ut med truck. Personlig har jeg herjet mye for å konstruere slik at alt skal kunne tres opp gjennom skyveluken.
godt muligt dette er Belzona 1111 han flymekaniker kompis har tilgjengeligt for tetting. vil prøve tette alternativet  i håp om båtsesong i år også, skaden har vært i flere år før jeg skjønte det var tanken det var lekasje i , trodde først de var noe med utlufninga eller på fyllinga
tar gjærne imot flere tips/kjærringråd om fjærnig av disellukt,
