fsindsen Startet 10.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2019 Hei Dette har sikkert vært oppe 1000 ganger her men jeg finner ikke noe konkret svar så håper noen kyndige vet.. Hvordan sjekker jeg om det er vann i dørken? Jeg har en vestfjord 17 som har dobbel bunn med skum (Tror jeg) Skal begynne ett større prosjekt ala twincam sitt "prosjekt Vestfjord" og vil begynne i rett ende. På forhånd takk. Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Vann i dørken??". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Vestfjord 17 - Prosjekt! Link to post
Alekseolsen Svart 11.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2019 Første som slår meg er vel å få veid den? Evt om du kan finne original vannlinje, også sammenligne. Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 11.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2019 Har båten bunnplugg? Hvor gammel er den? Sitér dette innlegget Link to post
fsindsen Svart 11.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2019 Ingen bunnplugg foruten en som tidligere eier har montert. Men opprinnelig ingen. Tipper båten er tidlig 80 tallet. Vannlinjen er normal. Sitér dette innlegget Vestfjord 17 - Prosjekt! Link to post
JUL Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 (redigert) Jeg ville boret meg gjennom i senter av dørken. Da kommer du helt ned til bunnen. Hvis det ikke er vann her burde alt være ok og hullet er vil være lett å tette i ettertid. Bruk et bor på noen cm i diameter og kom deg gjennom glassfiberen og fineren. Når du er gjennom dette bør du stoppe boringen og bare dytte deg gjennom skummet frem til du treffer bunnen. Da unngår du å bore for langt. Bilde over er fra en Vestfjord 19, men jeg antar 17 og 19 er ganske like. Redigert 12.Mai.2019 av JUL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fsindsen Svart 12.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 JUL skrev for 3 timer siden: Jeg ville boret meg gjennom i senter av dørken. Da kommer du helt ned til bunnen. Hvis det ikke er vann her burde alt være ok og hullet er vil være lett å tette i ettertid. Bruk et bor på noen cm i diameter og kom deg gjennom glassfiberen og fineren. Når du er gjennom dette bør du stoppe boringen og bare dytte deg gjennom skummet frem til du treffer bunnen. Da unngår du å bore for langt. Bilde over er fra en Vestfjord 19, men jeg antar 17 og 19 er ganske like. Godt tips. Takk Sitér dette innlegget Vestfjord 17 - Prosjekt! Link to post
fsindsen Svart 21.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 Hei igjen Har som nevnt tidligere ett hull i akterspeilet. Dette er på ca 50mm. hva bør jeg gjøre her? Tett hullet eller finne et patent på en lenseplugg? Sitér dette innlegget Vestfjord 17 - Prosjekt! Link to post
Jannmar Svart 21.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2019 fsindsen skrev 35 minutter siden: Har som nevnt tidligere ett hull i akterspeilet. Dette er på ca 50mm. hva bør jeg gjøre her? Tett hullet eller finne et patent på en lenseplugg? Har dette hullet en funksjon? Har det stått en plugg der tidligere? Hvis ja,- sett inn en ny plugg. Hvis nei,- tett hullet Sitér dette innlegget Link to post
fsindsen Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Jannmar skrev for 20 timer siden: Har dette hullet en funksjon? Har det stått en plugg der tidligere? Hvis ja,- sett inn en ny plugg. Hvis nei,- tett hullet Ingen funksjon. Tetting it is . :) Takk Sitér dette innlegget Vestfjord 17 - Prosjekt! Link to post
