Erfaringer med billig EVA-foam teak
Sandebukta
Nå som disse EVA-mattene med teaklignende belegg til dekk og dørk har vært å få tak i fra Kina i noen år, lurer jeg på om noen vil dele sine erfaringer etter å ha hatt det en stund. Tenker på de billige fra Banggood, AliExpress mv.
-Holdbarhet
-Holde det rent
-Kvalitet på selvklebing
-Toleranse for det litt røffe miljøet i en båt, med sand, saltvann, varme, litt søl og skarpe kanter
Lurer også på om noen har tips til beslag rundt dørkplater. 90 grader. Andre steder enn byggevarebutikkene til en fornuftig pris.
Vurderer å legge slikt belegg under kalesje.
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Har en hel kasse av dette stående. er vel ruller a ca 2,4m i ca 60mm bredde.
Tenkte faktisk å legge det til uka, om ikke noe hastverk kommer opp.
Men har prøvd noen biter på en plank i kjelleren. Har sittet en måned tid nå, å virker som det sitter ganske så bra.
Siden det vel kom på ca 1500 for 30 ruller, så får det prøves ut, før en evt går for en mer kostbar løsning.
Sjøl tenkte jeg å bruke alu lister fra Bygg Max, da de har dem i 2,4m lengde(om jeg ikke husker feil)
Men får se hvordan det blir med den nivå forskjellen som blir, da det som skal se ut som nattene er noen mm tynnere enn resten.
Skal legge ut bilder i tråden min når det er montert.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Så bra! Da får vi se resultatet etter hvert. Er mest redd for at det skal bli fort stygt av matlaging, tråkking og vanlig bruk siden det ikke ser så vaskbart ut. Men det er kanskje ubegrunnet.
  Okkaby skrev On 11.5.2019 at 12.20:
Vis hele sitatet
Hvor bestilte du?
@SoBo
Har du kun limt belegget med limet som er på det fra fabrikk, eller har du brukt noe annet i tillegg?
Tror jeg kommer til å gå for det samme på den nye maskinromsluken min, men vurderer også kork da jeg har hørt flere skryte av det. Orker ikke vedlikeholdet som teak medfører.
Redigert av kdtran (see edit history)
  SoBo skrev On 11.5.2019 at 16.35:
20190511_183233.jpg.ef9993ead80d45fa945efe154a7293f9.jpgMHar slikt belegg nå på andre sesongen. Ikke vanskelig å holde rent. Men husk at båtene er et nedfreset spor og det blir det fort liggende rusk. Disse billige er som regel heller ikke UV bestandig. Det er noe å tenke på. Fantastisk behagelig å gå på. Får man en skade kan man skjære ut en hel plank og lime inn en ny.
Vis hele sitatet
Pen avslutning! Har du kløyvd og felt inn eller er det egne endeplank?
Har brukt det jeg hadde (kløvd)
Dere materiale er super lett og meget mykt. Klippes med saks eller skjæres med en tapetkniv.
Belegget er limt med det limet
Som er på baksiden. Sitter som bare det. Den EVA'en jeg har er ikke egnet dersom man skal bruke tunge ting med tynne bein oppå.
Lager da kompresjon meker som ikke forsvinner. Bruker selv ryer oppå i så måte.
Redigert av SoBo (see edit history)
Vis hele sitatet
Hvor bestilte du?
  Okkaby skrev On 12.5.2019 at 13.01:
Vis hele sitatet
Takk :smiley:
Har en del meter liggende og har ikke turt å legge dette enda før det kommer tilbakemeldinger som gjort her. Leser at @SoBo
Har kommentert at det ikke er en løsning hvis du har stoler med tynne bein da kan det fort bli trykkmerker. kanskje jeg skal legge det på Fly`en der er det kun fastmontert utstyr. Min EVA foam har en bredde på 120cm
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
  Bergstad skrev On 13.5.2019 at 14.47:
Vis hele sitatet
Absolutt noe å tenke på ja dersom du har løse stoler og bord.
Andre ting kan også lage merker men er det ikke for tungt kommer skummet opp igjen.
Meget behagelig å gå på. Virker som det varmer når man står på det, noe ala isopor.
Deilig på kalde dager. Flekker kan stort sett tørkes bort med en mikrofiberklut.
  • 3 måneder senere...
Går i tankene å legge nytt belegg inne i båten i vinter. Har per dags dato Nautolex som ikke finnes mer, å synes denne type er pen. Men spørsmålet er da. Er det not og fjær på disse, eller legges dem kloss i kloss?
Videre ser jeg at dem kommer i forskjellige bredder, alt fra 5,8cm til 120cm. Hva er enkles / penest å legge?
Redigert av joelle (see edit history)
La dette i båten nå i sommer.
Lim holder dårlig. Hadde kjøpt det som er ca 6cm i bredden. Kan komme ned i båten etter en uke, og da har lim løsnet flere plasser. Mulig det ville holdt bedre, om underlag var nytt. Men jeg har kryssfiner plater, hvor det tidligere var limt annet underlag på. Så sitter en del kontaktlim igjen. Og tydelig at det ikke fester godt nok på dette. Men å fjerne 20-30 år gammel lim er ikke en jobb jeg vil gå igang med.
Dette er omtrent umulig å få lagt så det blir rette linjer. Den minste ujevnhet i underlaget, vises.
Kom frem til at jeg legger nytt belegg eller teppe når jeg har byttet motor, og da er ferdige med store jobber.
Det er behagelig å gå på. Men for min del, så blev ikke resultatet godt nok.
Redigert av Okkaby (see edit history)
Noen idé om hvordan dette kan legges i stedet for Nautilux belegget? Har slike dørkplater over motoren feks, der Nautilux er limt fast og brettet rundt platen og stiftet fast på baksiden. Hvordan får man slike teak-belegg til å se bra ut der?
Jeg tenker her at dette er likt alt annet en gjør.
Underlag er alfaomega. Hvis jeg legger dette så tenker jeg prøve å fjerne absolutt alt gammelt moro som ligger under.
Ett strøk med epoxy rett på platene å så lime dette på.
ska mye til at noe losser da
men tilbake til mitt spørsmål. Legges det kloss intill, eller er det en form for not å fjær?
  joelle skrev On 23.8.2019 at 21.29:
Vis hele sitatet
Det ligges rett mot hver andre ja. Ikke noe not/fjær.
Men så den i linken over kun var 4mm tykk. Det blir lite, med tanke på hvor mykt det er, syns nå jeg. Mener mitt var 6mm.
Jeg har en del ruller med dette som jeg jeg ikke har brukt for lengre hvis noen er interesert . Bredde 120cm selges billig 1/2 pris
Hei @BERGSTAD, hvordan er dette å legge på dørkplater som må åpnes for å komme til motor etc? Er dette mest for fast dørk?
  Grand Banks jr skrev On 24.8.2019 at 17.41:
Vis hele sitatet
@Grand Banks jr SoBo har også luker og kan vel forklare dette bedre en meg da jeg ikke monterte dette på min dørk. Båten ble solgt?før jeg fikk muligheten.
