Erfaringer med billig EVA-foam teak
Sandebukta
Jeg legger dette ut her.
Jeg har 3 stk a Bredde 120cm×Lengde 240cm tykkelse 6mm
20190825_122602_resized(1).jpg.e5ca73e90cc74c7838f10256a71f7d38.jpg20190825_122943_resized(1).jpg.f4e7a726f5dea84075e9bc349d8bb1c0.jpg20190825_122952_resized(1).jpg.5f0b224ba796370c691875874cbac12d.jpg20190825_123046_resized(1).jpg.c2df7414afd6b3d75e8acdf40081e3b0.jpg
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Dette ga jeg for 2 sesonger siden $378 totalt for 3 lengder selges for halv pris.. normal bredde er 90cm disse er 120cm.
OrderId:91300402331434
Order Date:2018-04-20 17:17
Quantity1
Total AmountUS $379.96
Redigert av BERGSTAD (see edit history)
Hei! Ser de fleste limer ned hele rullen rett på dekket. Tanken er vel egentlig at man bruker en rull med strimler og skjærer til og slipper av hjørnene for å få «natene» frem?
Jeg tenker på «rammen» rundt slik man har på et typisk teak-dekk.
Har også sett de dyrere variantene uten nater på strimlene, også fuges disse i etterkant.
Jeg ville vært skeptisk til de på banggood o.l da jeg vil tro 3-4 år i sola er nok til å ha ødelagt det ganske mye.
Husk også å sjekke hvordan de er i forhold til brann. Vil tro de dyrere merkene kan være selvslukkende, eller iallefall brenne dårligere.
Slike ting bør sjekkes opp IMHO.
  • 5 måneder senere...
BERGSTAD skrev On 25.8.2019 at 12.50:
Quantity1
Har du dette fremdeles ? Å hva er prisen du ønsker ?
SoBo skrev On 12.5.2019 at 9.07:
Har brukt det jeg hadde (kløvd)
Dere materiale er super lett og meget mykt. Klippes med saks eller skjæres med en tapetkniv.
Belegget er limt med det limet
Som er på baksiden. Sitter som bare det. Den EVA'en jeg har er ikke egnet dersom man skal bruke tunge ting med tynne bein oppå.
Lager da kompresjon meker som ikke forsvinner. Bruker selv ryer oppå i så måte.
Hva syns du om overflaten? Er den glatt som teakfiner eller ru/hårete? Fikk en prøve på et Evafoam lignenede stoff for et par år siden som matrosen ikke likte overflaten på....
Maxum 4100 scb, Chenette III
Overflaten er ikke glatt, den har også natesporene som er ca2mm dype så vasking er lit vanskelig. Jeg har en makita støvsuger som jeg bruker til dagelig renhold, så vasker jeg med såpe og vann vist det blir flekker.
jeg synes det er både behagelig og pent når en tenker på hva det koster i forhold til ekte teak eller easyteak.
hos meg er det limt rett på gelcoaten og det sitter som bare f...
06403F04-81A5-4B06-BE72-8E23158B40D8.jpeg.6c0dbb5503cdc85cff02cd911da6898b.jpeg6CCC1E9C-29E6-4D8B-8663-67FF0DD61638.jpeg.d6290b979e962d329fd4462d9db57a2b.jpeg
Har hatt dette i to sesonger nå. Støtter de som sier at det må gjøres veldig nøye, den minste ujevnhet vises. La dette rett på dørkenen etter å ha vasket med aceton. Har likevel løsnet et par plasser, spesielt mot slutten av rullen. Da er radius så liten at det nesten er permanent deformert. Kapp de siste 30 cm av hver rull for å unngå problemet.
Har hatt på kontaktlim der det løsnet og det har fungert fint. Ikke enklest å holde rent. Bruker du fille som loer så er det mer av filla igjen på dørken enn det du holder i hånden. Mykt å gå på, og ser ikke så ille ut på avstand. Enkelt å skjære til også.
Generelt mellomfornøyd.
+ pris
+ behagelig å gå på
- rengjøring
- krevende å legge pent og holdbart
Okkaby skrev for 13 timer siden:
Heisann
Brukte forsenket skruer. Vanlige alulister fra byggemarked disse.
Men er ikke fornøyde med hele greie. Så når nye motor er montert å nye benk på babord, så blir det tepper i båten i stedet.
Ok, så du fjerner all EVA? Hva er det du ikke er fornøyd med? Greit for oss andre å vite så vi kan ta høyde for det du ikke er fornøyd med.
Torsen67 skrev 16 minutter siden:
Ja jeg kommer til å fjerne alt, ut over våren(når jeg får tid)
Det løsner flere plasser, da lim ikke er god nok. Det er vanskelig å få rette linjer når underlag ikke er 100% jevnt, samt en ikke har en rett linje å starte med. Med så smale strimler, så må en nesten ha en ret linje å starte med, samt et 100% jevnt underlag, ellers så ser en veldig tydelig at det bulker her å der, samt ikke går i rette linjer.
Så får min del, blir det å få teppe sjappa som ligger 150m fra båten, til og måle opp tepper, og levere disse ferdige på mål.
Hadde dette eva-foam vært i feks 15-20cm bredde, og evt tykkere, så hadde det nok blitt bedre resultat tenker jeg.
Okkaby skrev for 21 timer siden:
Ja, 6cm bredde er jo håpløst. Hvordan endte du opp med det? Ser de stort sett selges i 60 eller 90 cm bredde.
Torsen67 skrev 11 minutter siden:
Selges hos mange på Ebay/Aliexpress/Wish++ i 6cm bredde
De med bredde på 60 eller 90 hadde ikke blitt noe bra heller hos meg, sådan som salong er innredet.
Hadde blitt et jævla styr med motor luker også, når en har smale stykker på siden av lukene.
Trophy skrev On 16.2.2020 at 10.35:
OBS!
Jeg er lite inne på båtplassen for tiden skjønner :smiley:
Overflaten på EVA teakdekket er mykt og har en  ru overflate på samme tid.
Bilderesultater for kunstig teakdekk
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 1 måned senere...
On 4/10/2020 at 1:04 AM, Okkaby said:
Ser Biltema har fått inn dette nu.
Så da er det jo enklere for folk å prøve ut, når en ikke må importere fra Kina
https://www.biltema.no/batutstyr/teak-detaljer/teakplanker/eva-teak-2000043727
260/m2 er jo faktisk meget bra pris også.. litt tynt med bilder foreløpig, må nesten ta en tur og se det i virkeligheten.
mvh, Arne
www.tiarora.no
  • 2 uker senere...
Og slik ble det. Kjøpte med meg et par-tre ruller fra BT og gikk i gang med å oppgradere dørken i 'salongen'  :-)
Dette er mykt, jalla greier, men billig og enkelt å legge, kan klippes med saks, skjæres med tapetkniv or whatever.
Mykt og lunt å gå på og på litt avstand ser det ikke så ille ut. Får se hvordan slitestyrken er, tror ikke dette er noe som er egnet utendørs.
Limet virker meget sterkt, rev faktisk fliser av fineren når jeg skulle fjerne noe og var litt uforsiktig.
Førfoto, noen år gammelt men dog:
Dagens, i all sin herlighet:
mvh, Arne
www.tiarora.no
