Forslag til propell Rana 20 90 hk Honda
stein erik olsen
Hei. Har en Rana 20 cabin med Gammel Honda 90 4 takter fra 2000.
Får idag mellom 23 og 24 knop ved ca 5500 rpm
Marsjfart på 17,5 ved 4750rpm
toppfarta er Ok. Går sikkert å få litt størrefart ,men vil ha samme evt større marsjfart på lavere turtall....
Kan dette gjøres med å øke stigning ? Eller hva må til?
stein erik olsen skrev for 9 timer siden:
Økt stigning vil forsåvidt gjøre det du ønsker: Å senke turtallet for en gitt (marsj)fart. Problemet med å gå opp i stigning er at propellen blir tyngre å dra rundt for motoren, og det kan gå ut over akselerasjon og evnen til å få båten over planeterskelen.
Jeg ser problemet med å ha høyt turtall på marsjfart da motoren støyer mer. Samtidig må du nesten opp i denne hastigheten for at båten skal gå fint i plan. Likevel tror jeg ikke jeg ville anbefalt å gå opp i stigning da du allerede ligger litt lavt med turtallet på max. Honda oppgir max-range til mellom 5-6000rpm, og du ligger allerede midt i dette området. Normalt ønsker man å ligge i øvre halvdel til vanlig allround båtbruk.
Jeg ville kanskje sett om det var andre ting som kunne gjøres for øke farten litt (og dermed lavere turtall i marsj). Ren bunn uten groe er alltid viktig. Kanskje vektfordelingen i båten er et problem. For fremtung?
Ja, hvis du går ned i stigning så vil turtallet stige. Jeg tror ikke nødvendigvis du får mer fart, men motoren vil jobbe lettere med å få båten i plan. Dermed blir det litt din egen vurdering om det er godt nok slik det er, eller om å gå ned 1" på stigning er verdt prøve.
Jeg er også usikker på hvorvidt en annen type propell vil være verdt kostnaden i ditt tilfelle. En ny stålpropell koster fort 4-5000,- og oppover, og det er usikkert om det er så mye mer fart å hente. Jeg tør i alle fall ikke å love noe.:wink: Hvis jeg skulle gjort det selv, så hadde jeg muligens prøvd en stålpropell bare for å se om den kanskje var bittelitt mer effektiv i marsjfartområdet. D.v.s. at du får bittelitt mer fart i forhold til turtall. Ulempen er at du ønsker lavere turtall ved en gitt hastighet, og en stålpropell kan fort dra ned turtallet og være litt tyngre å drive enn en alupropell. Som du ser så følger dette med slip(eller effektivitet) turtallet generelt. For å virkelig få utbytte av et propellbytte, så bør man nesten få høyere topphastighet også.
Det er mulig en stålpropell vil gi litt høyere toppfart, og dermed lavere turtall for marsjhastighet. Slik jeg ser det, må da en stålpropell kunne løfte skroget på en mer effektiv måte - f.eks. ved å løfte baugen litt mer. Stålpropeller har generelt bedre grep, og kan trimmes mer ut enn alupropeller. Dermed er det mulig at du kan trimme slik at baugen løftes litt mer og dermed oppnå litt bedre fart? Nå kjenner jeg ikke båten du har, så det er vrient å mene noe spesielt om akkurat det. Kanskje båten ikke reagerer positivt på mer baugløft? Hvis du kjører med trimtabs, så vil jo disse presse baugen ned og bremse også. Dette er slikt som nesten må prøves i prakis siden dette er en båt hvor det ikke synes å være så mange andre erfaringer å finne på nettet.
Så hvis jeg skulle oppsummere hva jeg tenker, så må det vel bli et tja eller kanskje? Du risikerer også å bruke noen tusenlapper på propell uten å oppnå det du ønsker.
Ok, da er jeg enig. Tror ikke det er så mye å hente hvis du allerede har stål. Jeg tittet litt på forskjellige propellmerker, og det er ikke veldig stort utvalg av stålpropeller med såpass lav pitch som du sikkert trenger i forhold til den farten du oppnår på Ranaen. De fleste propellene som er laget for litt fart ser ut til å stoppe på 15" stigning. Du kan jo sjekke hvilken stigning og type propell som står på en gang du har anledning. Ut fra turtall og fart du oppnår, er jeg usikker på om det står en 13" eller 15" på. Hvis det er en 15", er det mulig det finnes litt bedre alternativer. Hvis det er 13", begynner utvalget å bli veldig lite.
Redigert av Solseng (see edit history)
Solseng skrev 1 time siden:
dette er jo ikke noe typisk fartsskrog , så en typisk propell for fart vil neppe komm til sin rett her.  Tror kanskje heller en propell for mer skyvekraft, med mer bladareal kunne vært interessant å prøve.
Ja, enig i det. Det finnes stålpropeller med mye bladareal og lav pitch beregnet på pontoon-båter og denslags. Jeg lurer kanskje på om det ikke står en slik på Ranaen allerede. En Solas New Saturn eller Titan siden Solas produserer noen av Hondas "egne propeller"?
https://marine.honda.com/parts/accessories/categories/propellers#3-blade-stainless-steel
Det eneste alternativet jeg kommer på som kanskje kan gi litt mer fart og være litt mer lettdrevet er Turbo1 som visstnok leveres i 13" pitch og litt mindre diameter. Turbo er også "offisiell" leverandør av "Honda"-propeller. Dog tror jeg det kan bli vrient å få tak i en slik.
Men ja, jeg tror ikke det er så mye mer å velge i eller verdt å bruke penger på. Dog fortår jeg frustrajonen hvis motoren må kverne på 4800rpm for å holde grei planefart. Selv liker jeg å holde meg under 4000rpm p.g.a. støynivået fra motoren, og det går greit siden kombinasjonen båt/motor gir rom for det. På 4000rpm gjør min båt ca. 23 knop og grei planefart. Hvis jeg ikke har det travelt ligger jeg gjerne og helst på en 18-20knop og 36-3800rpm. Rett og lett p.g.a. motorstøyen og at det føles passe hurtig.
om jeg ikke tat feil så kan disse motorene bruke yamaha propeller(?)   De har i senere tid kommet med flere serier for mer tungdrevne båter. Men neppe så vanlig å se her til lands enda
Godt mulig. Yamahas egne propeller kommer med pressede huber, men synes også å ha sett kompatibillitet med Honda. Tør ikke si med sikkerhet. Regner med at dette er stedet å handle Yamaha (og Turbo)-stål? Tolker hjemmesiden til Winrace dithen at Turbo ikke føres lenger (til fordel for PowerTech).
https://www.crowleymarine.com/c/20122/yamaha-props
Mener å ha lest at dette er en pålitelig leverandør.
stein erik olsen skrev On 11.5.2019 at 22.34:
Den båten er jo i utgangspunktet knapt motorisert, og med det turtallet på topp ville jeg ikke satt på noe tyngre propell.
Med større stigning vil du miste enda mer turtall på topp, det ville jeg ikke gjort. Da sliter motoren alt for mye. Det som må til for å få lavere turtall på marsjfart er nok større motor. Går du f.eks, opp til en 115hk (f.eks. Mercury som har 2,1 liters slagvolum) vil du få dreiemoment nok til å kunne marsje på lavere turtall.
Mercury sin spitfire(4 -blader) alupropell kan kanskje øke marsjfart en anelse, mercury og yamaha propellere går jo om hverandre, passer vel da på honda også....
Suzuki sine propellere har vel ofte litt større diameter, kan være verdt å sjekke det og.. .
Enig i at beste måten å få opp marsjfart på er å øke motorstørrelsen. Garantert resultat uten prøving og feiling?
