btt Startet 12.Mai.2019 Del på Facebook Startet 12.Mai.2019 Hei, jeg har en Raymarine E120 Classic med Seatalk NG , hvordan kan jeg koble et vanlig rygge kamera til den ? Det er montert eget kamera og egen skjem i båt jeg har kjøpt . Vært fint å få dette inn på Raymarine skjerm for større bilde Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kayb Svart 12.Mai.2019 Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 På min Garmin plotter så var det bare å kobble rett på video signalkabel bak på plotter. Brukte da kamera med egen strøm forsyning Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
btt Svart 12.Mai.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 Er ikke likt på raymarine Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 12.Mai.2019 Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 Var en tråd i fjor om dette. Raymarine har noen krav til kamera: - Must support H.264 video compression - Must support RTSP (Real Time Streaming Protocol) - Must support ONVIF Service Detection (ONVIF User Authentication must be disabled) - Must have DHCP enabled & Dynamic IP set to ON - 720p resolution Husk evt å ta bort krav til passord for anonym pålogging (de fleste kameraer har ikke lagt inn passord her) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 12.Mai.2019 Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 Har ikkje denne vanlig bnc tilkobling på kabel bak? Det har min C120 Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 12.Mai.2019 Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 Sjeldenutpå skrev for 6 timer siden: Har ikkje denne vanlig bnc tilkobling på kabel bak? Det har min C120 Det har den helt sikkert. Jeg så bare at det var snakk om å få det i nettverket, og da er det disse kravene som må oppfylles Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
btt Svart 12.Mai.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 Takker, hva er BNC tilkobling ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 12.Mai.2019 Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 btt skrev 2 minutter siden: Takker, hva er BNC tilkobling ? Det er noe som ikke finnes hverken på C120 eller E120. Men ser slik ut: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
btt Svart 12.Mai.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 (redigert) Kan vel kjøpe en kabel så jeg får slike, men kan vanlig kamera brukes da ? Eller MÅ jeg ha raymarine kamera ? https://www.raymarine-shop.nl/raymarine-video-in-composite-kabel-1-5-meter-e55057 eller? Redigert 12.Mai.2019 av btt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 12.Mai.2019 Del på Facebook Svart 12.Mai.2019 Du skal ha en DB9 plugg i E120 ja. Syk pris på den orginale du linket til forresten. Om du skal gå via bnc til kamera bestemmes vel av hvilket kamera du velger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
