Tips til rekkemontert stangholder?
HiWard
Jeg er på jakt etter en kurant stangholder som jeg kan feste på rekka i båten. Skal dorge etter makrell, men jeg er godt nede på hobbyskalaen så det trenger ikke være det beste man får kjøpt for penger. Jeg ønsker helst noe som lar seg montere og demontere fra gang til gang da jeg ikke er spesielt glad i å ha ymse leamikk på båten.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
abbor skrev 21 minutter siden:
Slutter meg til abbors anbefaling. Dette er gode, solide greier, uten unødvendig mikk- makk og løse deler. Brukervennlig til tusen. Stanga sitter godt på plass uten å kunne ramle ut, men er allikevel hyperenkel å ta ut og inn av stangholderen. Det er gjort på sekunder.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Jeg trenger også et par stangholdere til Dracoen. Har aldri hatt slikt fancy utstyr, så jeg lurer på en ting. Når man skrur holderen til et rundt rør (altså rekkerøret), er det ikke risk for at den dreier om røret om det går på fisk? Sikkert dumt spørsmål, men jeg ser for meg at den vil rotere på rekka...
abbor skrev for 1 time siden:
Tittet litt nedover siden der, og de har jo veldig mange modeller å velge mellom. Jeg vil ha en holder som er solid nok til å kunne bruke for dorgestang ved dorging av makrell til agn. Er noen av de holderne solide nok til det? Hva bruker dere som driver med trolling og dyprigger osv.? Det slo det meg at det kanskje kunne være en fordel å skru en brakett rett i skroget isteden?
Dorging etter makrell var akkurat det jeg skulle bruke disse til. Endte opp med modellen fra Biltema. Dessverre kan jeg ikke si noe om problemer knyttet til det å faktisk få fisk da makrellen foreløpig holder seg unna Indre Oslofjord :worry: Det jeg kan si er at dersom røret er tykkere enn 25mm ville jeg ikke brukt Biltema sine stangholdere. Da er det ikke nok gjenger igjen til at skruene får tilfredsstillende tak. Skruene kan dog byttes. Om du har mulighet til å feste stangholderen ved et T-ledd, vil de ikke sige, men da må du kanskje modde bittelitt på festet.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Jeg har dorget mye med Rapala-holderne som abbor anbefaler, og de sitter bom fast på rekkerøret (25mm). Har aldri opplevd at de har dreid om røret. Braketten, som stangholderen står i, kan også skrus rett i skroget, om du ønsker det. Du kan skru brakketten enten oppe på rekka (skroget) eller på innsiden av rekka (skroget).
