Brigg Svart 21.August.2019 Link til dette innlegget Svart 21.August.2019 Du kan oppleve samme symptomer om MAP-sensoren feiler. Denne registerer trykk og temperatur på innsugingsluften i manifoilen. Det er ingen feilmeldinger om den fusker. Sensoren sittet under lokket på motoren, like ved oljefilterene. Den er festet med en skrue og enkel å bytte. Det har vært problemer med disse sensorene på på tidlige modeller av D4/D6. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Skallebank Svart 21.August.2019 Link til dette innlegget Svart 21.August.2019 (redigert) Takk for tipset. MAP-sensor blir neste kandidat hvis ikke gir fører frem. (redigert gr utydelig språkbruk) Redigert 21.August.2019 av Skallebank (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.August.2019 Link til dette innlegget Svart 21.August.2019 Jeg ville sjekket MAP-sensoren først. Mulig jeg tar feil, men jeg innbiller meg at du ikke ville fått motoren opp i 1500 rpm om det var aktuatoren som tuller. Om systemet ikke får signal om at aktuatoren er helt i gir går motoren kun på tomgang. Slik som trådstarter beskrev sine symptomer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Skallebank Svart 21.August.2019 Link til dette innlegget Svart 21.August.2019 Brigg skrev 4 minutter siden: Jeg ville sjekket MAP-sensoren først. Mulig jeg tar feil, men jeg innbiller meg at du ikke ville fått motoren opp i 1500 rpm om det var aktuatoren som tuller. Om systemet ikke får signal om at aktuatoren er helt i gir går motoren kun på tomgang. Slik som trådstarter beskrev sine symptomer. Takk igjen. Bestiller en MAP-sensor. Om det er en vanlig feil, skader det ikke å bytte uansett :) Sitér dette innlegget Link to post
Skallebank Svart 29.August.2019 Link til dette innlegget Svart 29.August.2019 Byttet MAP-sensor i dag. Motoren har generelt bedre respons på lave turtall, og i løpet av en times prøvetur greide jeg ikke å fremprovosere problemet med at motoren ikke vil over 1500 o/min. Ser ut som problemet er løst :) Takk @Brigg for tips/diagnose. :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 29.August.2019 Link til dette innlegget Svart 29.August.2019 Bare hyggelig å kunne bidra ? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bårdp Svart 29.August.2019 Link til dette innlegget Svart 29.August.2019 Hva måtte du ut med for den sensoren? Min D6 har av og till litt av samme symptomene men den kommer nå etter en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Skallebank Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Bårdp skrev for 8 timer siden: Hva måtte du ut med for den sensoren? Min D6 har av og till litt av samme symptomene men den kommer nå etter en stund. Kr 410.- + frakt kr 89.- Jeg fant Bosch delenummeret 0 281 006 102 , og kjøpte sensor merket Bosch, i stedet for Volvo Penta. Samme sensor brukes på et stort antall motorer/merker. Grønnmalt og merket VP var prisen over det dobbelte. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Da er det denne det er snakk om. https://www.autodeler.co.no/bosch/7062268?gclsrc=aw.ds&&gadw=1&gclid=Cj0KCQjw753rBRCVARIsANe3o46kq-j9SpFr5714l1azdwqDG5MX76kBsMkGzVxIjMtfRPjJHFFOUJsaAmCCEALw_wcB Sitér dette innlegget Link to post
Skallebank Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Bårdp skrev for 1 time siden: Da er det denne det er snakk om. https://www.autodeler.co.no/bosch/7062268?gclsrc=aw.ds&&gadw=1&gclid=Cj0KCQjw753rBRCVARIsANe3o46kq-j9SpFr5714l1azdwqDG5MX76kBsMkGzVxIjMtfRPjJHFFOUJsaAmCCEALw_wcB Ja, men jeg kjøpte den på eurodel.no, da frakta fra autodeler/autodoc gjør den dyrere der. https://www.eurodel.no/catalogsearch/result?q=+0+281+006+102&searchby=product Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Da er sensor bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
JohHans1 Svart 4.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2024 Hei, Har noe av disse symptomene på sb motor, problemet oppstod plutselig under fart, 3000rpm og i plan, som om motoren mistet kraften, og turtallet droppet til 2600. Har senere fått den opp i 3000 (og plan), men den mangler kraft. Er det noe i veien for å bytte sensor på bb/sb motor for å se om det hjelper, eller risikerer jeg noe ved en slik test? Mvh Johs Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2024 Ingenting i veien for å kryssbytte MAP-sensorene mellom motorene. Tvert i mot, dette vil være er fornuftig steg i feilsøkingen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
JohHans1 Svart 4.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2024 Brigg skrev for 12 timer siden: Ingenting i veien for å kryssbytte MAP-sensorene mellom motorene. Tvert i mot, dette vil være er fornuftig steg i feilsøkingen. Takk, Brigg, var slik jeg også tenkte, men ville bare høre med dere andre før jeg satte igang.... Da har jeg er prosjekt i helgen...?? Sitér dette innlegget Link to post
