Volvo d4 vil ikke opp i turtall
jan
Du kan oppleve samme symptomer om MAP-sensoren feiler. Denne registerer trykk og temperatur på innsugingsluften i manifoilen. Det er ingen feilmeldinger om den fusker.
Sensoren sittet under lokket på motoren, like ved oljefilterene. Den er festet med en skrue og enkel å bytte. Det har vært problemer med disse sensorene på på tidlige modeller av D4/D6.
Jeg ville sjekket MAP-sensoren først.
Mulig jeg tar feil, men jeg innbiller meg at du ikke ville fått motoren opp i 1500 rpm om det var aktuatoren som tuller. Om systemet ikke får signal om at aktuatoren er helt i gir går motoren kun på tomgang. Slik som trådstarter beskrev sine symptomer.
Brigg skrev 4 minutter siden:
Takk igjen.
Bestiller en MAP-sensor.
Om det er en vanlig feil, skader det ikke å bytte uansett :)
Bårdp skrev for 8 timer siden:
Hva måtte du ut med for den sensoren? Min D6 har av og till litt av samme symptomene men den kommer nå etter en stund.
Kr 410.- + frakt kr 89.-
Jeg fant Bosch delenummeret  0 281 006 102 , og kjøpte sensor merket Bosch, i stedet for Volvo Penta.
Samme sensor brukes på et stort antall motorer/merker.
Grønnmalt og merket VP var prisen over det dobbelte.
  • 5 år senere...
Hei,
Har noe av disse symptomene på sb motor, problemet oppstod plutselig under fart, 3000rpm og i plan, som om motoren mistet kraften, og turtallet droppet til 2600. Har senere fått den opp i 3000 (og plan), men den mangler kraft.
Er det noe i veien for å bytte sensor på bb/sb motor for å se om det hjelper, eller risikerer jeg noe ved en slik test?
Mvh
Johs
