Skifte cutlesslager uten å demontere aksel
Kapt Skuteløs
Jeg må få skiftet ett cutlesslager og har fundert på hvordan det enklest kan gjøres.
Jeg har V-gir, så kobling, aksel / girkasse, sitter under motoren, og der er det trangt... Kronglete nok å stramme etter talglissa.
Nå har jeg funnet en avdrager som ser ut til å kunne fungere, uten å demontere akselen:
Jeg har googlet meg fram til ett firma i Hundvåg som har dette, men kanskje noen her på forumet veit om noen på Østlandet som har det?
Ja, jeg ser for meg at det kan bli litt knot med to flenser/halvmåner. Så jeg tenker på presse det motsatt vei med ett helt rør som er tilpasset. For deretter å splitte det med en vinkelsliper.
Jeg skal iallfall gi dette ett forsøk, for hvis jeg må ut med akselen, må jeg fri til en slank dverg, eller koble fra girkasse og løfte motor.
Svartmaler kanskje litt nå, men det er forferdelig trangt.
  • 2 år senere...
  • 2 år senere...
Chilli Solbris skrev 9 minutter siden:
Løfter denne. Lurer på om dette er løsningen på min båt med 60 mm aksling.
Når jeg tok av propellene i dag var det tydelig bevegelse i cutlesslageret.
@Hekri oppdaget dette når vi holdt på.
Det bør vel kunne være fullt mulig med riktig dimensjon på utstyr/ verktøy. Gjorde dette på en Corsica jeg hadde. Brukte da bare splittet rør i riktig dimensjon, rørflenser og gjengestag. Gikk veldig greit, viktig å få presset det beint slik at det ikke kiler seg i braketten
_Bliss_ skrev 12 minutter siden:
Det frister å prøve. Har fått et lett overslag på pris så det kan være penger å spare her.
Hva tenker du @Komodo? Lydt på en utfordring????
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 49 minutter siden:
Pleier ikke å si nei til en utfordring :giggle:
Men står du på land nå? Har sprengt tidsskjema en stund framover... Må jo også ha tak i materialer som passer til emner. Men sikkert ikke noe problem å lage verktøyet.
Det er jo vanvittig mye jobb å få ut akslene på det slagskipet ditt, så jeg skjønner at det er mye å spare på å bytte lager med aksler i.
Komodo skrev 1 time siden:
Pussig nok er jeg på land på RR!??
Blir bare oppe en uke. Det får holde!!!
Nye cutlesslager tar jeg ut hos min egen leverandør. Tenker det må planlegges litt. Har jo to lagerholdere (eller hva det nå heter…) pr aksling.
Mvh
Chilli Solbris
