Skifte eksosgjennomføring 89mm 90 grader
_Bliss_
Selv om du ikke sveiser selv, så er det jo mange andre som behersker den kunsten :smiley:  Jeg tenkte bare slik at det kan være fort gjort å sveise bendet hvis det ellers er ok, da slipper du jobben med å bygge om til noe annet som egentlig ikke passer. Drar ofte med seg mer jobb enn først antatt å gjøre om.
ja det blir som regel alltid noe ekstra:smiley: men det blir egentlig bare endring fra 90 grader til 45 grader. det er plass innvendig,
så det skulle ikke ny på noen utfordringer. når en først tar jobben med å demontere en gjennomføring som er 25 år, er det kanskje greit å skifte den samtidig?
så lenge jeg passer på å ha samme høyde på toppen på eksosslange bør vel det gå fint..?
Ta ut genomföringen och ta den till en lokal svetsare som Komodo skriver.
Går den att svetsa slipper du unnan med en hundralapp eller två och har Du tur så gör han jobbet medan Du väntar.
Skall du byta så kommer det antagligen till en massa tilläggsjobb ss att plasta igen och flytta hål mm.
Ellers så hade Volvo en 90 graders 89 mm böj i lättmetall tidigare.
:fishing:
Fikk tak i rn 90 graders gjennomføring hos ett lokalt verksted:smiley: Røyksund mekaniske.
Så da får jeg se når jeg demonterer ikveld om det er bolt on, eller om det må bores nye hull etc..den nye er polert syrefast (det som er synlig) gjennomføringen er i/ delvis under vannlinje, er det bunnstoff som gjelder på polert syrefast også?
Det er også dryppkant, noe detvirker å være på de fleste nye, men det har vel ikke noe å bety selv om den ligger under vann..
Stadig nye utfordringer:smiley: når jeg demonterte eksosslangen fra gjennomføringen la je merke til at det var brukt fugemasse etc mellom rør og slange for å få det tett. Fant nå ut at grunnen til det er nok at røret som er brukt på gjennomføringen ikke er 89mm. Har ikke fått tatt eksakt må enda, men det er ca83-84mm. Så da er spørsmålet er det mulig å klemme tett med eksosklemmer?
Ønsker ikke å ha en løsning med massr griseri for å få det tett.
Tenker nå at den beste løsningen blir å montere den nye gjennomføringen. Da blir det boring av nye hull til festing. Flensen dekker uansett ovet de gamle så det skal gå fint. Tetter med tec 7 mellom skrog og flens da fylles samtidig de gammle hullene. Virker dette som en fornuftig løsning?
