MR Swe Startet 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2019 Hei.. Tenkte begynne med ordne på jollen som kost seg i garaget. Men styrningen har låst seg.. Prøvd via ratten og direkte på motoren. Yamaha xmax9.9hk Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Har du løsnet styrestaget midt foran fra motoren og kan deretter ikke svinge på motoren? Redigert 22.Mai.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Ikke helt sikker på hva du mener Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Tror han mener om du har løsnet staget (fra girwiren) som er festet på bærehåndtaket på selve motoren, for å finne ut om det er wire`en som har satt seg fast, eller om det er selve motoren som står fast. For å begynne med å eliminere de tingene som er ok. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Goodspeed, har oversatt mine tanker til svensk på en utmerket måte... Løsner du skruen i den røde ringen, så bær du enkel finne ut om det er styresnekke, styrewire eller lenkearm som er synderen... dersom du da kan svinge på motoren. Kan du ikke svinge motoren fra side til side for hånd er det styrerøret som ikke er smurt og har satt seg... Redigert 22.Mai.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Lossnade staget og fikk røre motor med håndtaget men ikke med rattet.. Hvordan smører man opp styrerøret..? Redigert 22.Mai.2019 av MR Swe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Da gjenstår det å finne ut om wiren sitter fast i strømpa eller om det er styreklokke som sitter fast. Har du fysisk skade utvendig på wirestrømpe ? Redigert 22.Mai.2019 av dieselfan ...enda en stavefeil... (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Ikke noen skader på wiren.. Mistenker det er noe her Redigert 22.Mai.2019 av MR Swe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Om det er mer enn 4 år siden du sist hadde demontert styreklokke så vill jeg demontert, renset, fjernet rust og smurt alle deller in med vannfast fett og montert tilbake på plass. Om ikke styrewire kan beveges frem og tilbake ganske fritt etter å ha blitt smurt (jeg bruker motorsagkjedeolje fordi den inneholder harpiks og tåler -30gC) så bør den nok byttes... men ofte kan den reddes om du jobber en stund med den Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Neste dumme spørsmål.. Hvor sitter styreklokke.. Kjøpte jollen forrige året og vet ikke om forrige eier gjort noe.. Redigert 22.Mai.2019 av MR Swe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Er det denne? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Rattet overfører din bevegelse til styreklokka. Styreklokka overfører rettbevegelsen til styrewiren. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 Du fant den !!! Lokket på styreklokka sitter med 3 ? skruer og tar du av det kan du teste wire uten å demontere mer.... Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 22.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Takker dieselfan... Blir morgon dagens mekk Redigert 22.Mai.2019 av MR Swe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 ikke uvanlig at det er wiren som setter seg, fettet har en tendens til å størkne over tid slik at det mister sine rusthindrende egenskaper, og så får vann/rust jobbe i fred over vinteren.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bigmac Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Styrekabel https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/styring/styrekabel-2000033040 Styresnekke https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/styring/styrekabel-2000033040 ...sånn først som sist... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 MR Swe skrev for 9 timer siden: Ikke noen skader på wiren.. Mistenker det er noe her Jeg hadde samme problem tidligere denne uka. Styringen sto dønn fast. Etter råd herfra løsnet jeg styrestaget som du har gjort, og roterte røret forsiktig frem og tilbake til det slapp taket. Sprayet med CRC etter at det hadde sluppet, så nå er styringen som før igjen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MR Swe Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Index løsning var der som hjelpte her.. Men skal det smører noe på den stangen? Fett? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 om du tenker langsiktig ville jeg gjort alle deler rene og smørt inn wire, drivhjul i styreklokke, og innvendig i styrerør i motoren med vannfast fett. Om det er mye rust inne i styrerøret ville jeg slipt det bort. Om du vil ha alt ferdig så fort som mulig og få båten på vannet.... så dynger du på med WD-40, X4, CRC 5-56 ++++ som varer i flere timer... Jeg liker å gjøre jobben en gang hvert 4-5 år og heller la det ta en time eller to.... jeg har satt inn smørenipper på styrewire og min får en dæsj sagkjedeolje 3-4 ganger i sesongen Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Tenker ta service med fett... Men hvordan få inn fett på styrerøret. Bare smøre stangen? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Det er bare to steder din Yamaha 9.9 ruster, det er inne i styrerøret og 4 skiver nede i undre dekselhalvdel om motoren brukes i sjøvann. Du burde sjekke hvor mye rust det er i røret. er det mye så ta en 30cm bit av et kobber rør og sett i drillen, tape på grovt slipepapir til du når ID på styrerøret. Stapp inn og start drill. Når du er fornøyd så bruker du rustløser og tørkepapir som du stapper igjennom røret. Så lager du en dott av papir og setter inn med rikelig med fett og dytter det igjennom og så setter du den delen av styrewire som skal inn i styrerøret rikelig inn med fett og monterer... voila nå er det 5 år til neste gang... og du vet hva du har.... God sommer Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Eller ta en gammel fil som du kapper/ klyver med vinkelsliperen slik at den så vidt går inn i røret. Slip tangen rund slik at du kan sette den i drillen. Møkkajobb det der. Jeg brukte en justerbar håndbrotsj på den gamle e-tec en jeg hadde på forrige jolla, men det er det jo ikke alle som har. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MR Swe Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Ok. Så det betyr at jeg må losse wire så staget kommer ut fra røret? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Du må løsne den store mutteren som sitter på den enden av styrerøret . Den er en del av wirestrømpe. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Ahhhh. Takk for all hjelp! Fant denne som borde vare rett lik.. Gøy og lære seg nye ting. Sitér dette innlegget Link to post
