Styrningen låst seg på jollen
MR Swe
Tror han mener om du har løsnet staget (fra girwiren) som er festet på bærehåndtaket på selve motoren, for å finne ut om det er wire`en som har satt seg fast, eller om det er selve motoren som står fast. For å begynne med å eliminere de tingene som er ok.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Goodspeed, har oversatt mine tanker til svensk på en utmerket måte...
Løsner du skruen i den røde ringen, så bær du enkel finne ut om det er styresnekke, styrewire eller lenkearm som er synderen... dersom du da kan svinge på motoren. Kan du ikke svinge motoren fra side til side for hånd er det styrerøret som ikke er smurt og har satt seg...
Redigert av dieselfan (see edit history)
Om det er mer enn 4 år siden du sist hadde demontert styreklokke så vill jeg demontert, renset, fjernet rust og smurt alle deller in med vannfast fett og montert tilbake på plass. Om ikke styrewire kan beveges frem og tilbake ganske fritt etter å ha blitt smurt (jeg bruker motorsagkjedeolje fordi den inneholder harpiks og tåler -30gC) så bør den nok byttes...  men ofte kan den reddes om du jobber en stund med den
ikke uvanlig at det er wiren som setter seg, fettet har en tendens til å størkne over tid slik at det mister sine rusthindrende egenskaper, og så får vann/rust jobbe i fred over vinteren..
MR Swe skrev for 9 timer siden:
Ikke noen skader på wiren.. Mistenker det er noe her
Jeg hadde samme problem tidligere denne uka. Styringen sto dønn fast. Etter råd herfra løsnet jeg styrestaget som du har gjort, og roterte røret forsiktig frem og tilbake til det slapp taket. Sprayet med CRC etter at det hadde sluppet, så nå er styringen som før igjen.
om du tenker langsiktig ville jeg gjort alle deler rene og smørt inn wire, drivhjul i styreklokke, og innvendig i styrerør i motoren med vannfast fett. Om det er mye rust inne i styrerøret ville jeg slipt det bort.
Om du vil ha alt ferdig så fort som mulig og få båten på vannet.... så dynger du på med WD-40, X4, CRC 5-56 ++++ som varer i flere timer...
Jeg liker å gjøre jobben en gang hvert 4-5 år og heller la det ta en time eller to....  jeg har satt inn smørenipper på styrewire og min får en dæsj sagkjedeolje 3-4 ganger i sesongen
Det er bare to steder din Yamaha 9.9 ruster, det er inne i styrerøret og 4 skiver  nede i undre dekselhalvdel om motoren brukes i sjøvann.
Du burde sjekke hvor mye rust det er i røret. er det mye så ta en 30cm bit av et kobber rør og sett i drillen, tape på grovt slipepapir til du når ID på styrerøret. Stapp inn og start drill. Når du er fornøyd så bruker du rustløser og tørkepapir som du stapper igjennom røret. Så lager du en dott av papir og setter inn med rikelig med fett og dytter det igjennom og så setter du den delen av styrewire som skal inn i styrerøret rikelig inn med fett og monterer... voila nå er det 5 år til neste gang... og du vet hva du har.... God sommer :thumbsup:
Eller ta en gammel fil som du kapper/ klyver med vinkelsliperen slik at den så vidt går inn i røret. Slip tangen rund slik at du kan sette den i drillen. Møkkajobb det der. Jeg brukte en justerbar håndbrotsj på den gamle e-tec en jeg hadde på forrige jolla, men det er det jo ikke alle som har.
