Forbrukslån som alternativ ved kjøp av båt?
Paula83
Dropp den tanken. Man finansierer ikke båt med forbrukslån. Renten er ofte skyhøy og banken har trolig en ok grunn til ikke å gi deg forbrukslån. Spar heller en stund og vent med båtkjøpet. Alternativ vil være at du kjøper av forhandler og får båtlån via de. Da kan du få rente godt under fem prosent og sikkerhet i båten.
Forbrukslån uten sikkerhet er normalt vesentlig dyrere enn andre lån. Det kan være en idé å sjekke ut med andre banker/selskaper som tilbyr leasing og egne båtlån, med sikkerhet i båten. Nå vet ikke jeg hva grunnlaget for at banken ikke ville ta finansieringen på båten din, om det var selve båten, manglende egenkapital  eller gjeldsgrad ifht inntekt. Om problemet var selve objektet, f.eks at båten var for gammel, så kan det hende noen andre har høyere max-grense for alder.
Rent forbrukslån til kjøp av båt så lenge man er i stand til å betjene det er jo en løsning, men da må man samtidig være klar over at båten blir vesentlig dyrere enn det den ellers ville blitt. Du nevner ingenting om lånestørrelse. Er det snakk om et mindre kortsiktig lån du kan betale tilbake i løpet av et år eller to, så er det noe annet enn om det er snakk om større beløp over flere år. I likhet med LAKA, så er jeg også enig i at det generelt ikke er å anbefale å bruke forbrukslån til båt (eller andre ting for den saks skyld  :) ). Gjør man det så må man vite at man kan betjene det, og man må være klar over hvor dyrt det faktisk er. Ifht betjening, så er det uansett lurt å få rådført seg med rådgiveren i banken. Det er ikke verdt å komme i gjeldsfella pga dyre forbrukslån. Da er det bedre å utsette, og spare seg opp egenkapital/betale ned ekstra på bolig slik at man kan lån med sikkerhet i bolig, og kjøpe senere når ting ligger litt mer til rette.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Før du bestemmer deg for å bruke forbrukslån så se en sesong av Luksusfellen. Ligger gratis ute på viafree.no. Flere eksempler på folk som tar opp et lån for å finansiere førerkort, bil, campingvogn m.v og før de vet ordet av det så må de ta opp forbrukslån nummer to for å betale forbrukslån nummer ett. Styr unna og kjøp heller en rimeligere båt, eller spar opp pengene.
Husk også at drift og vedlikehold av båt er kjempedyrt, og særlig eldre båter. Noen mener at båt er billig, f.eks å bo i båt. Men da lar de båten forfalle, og det er jo ikke billig det heller den dagen båten igjen skal realiseres, eller hvis det værste skulle skje heves etter at noe som burde vært vedlikeholdt ryker. Alle produkter som har yatch eller båt i navnet er minst 4-gangeren så dyrt som like produkter som ikke har det.
At banken ikke gir deg lån og at du må ta forbrukslån for å finansiere kjøp er vel nok bevis på at du ikke burde gjøre det og at du ikke har økonomi til det. Et annet forslag er å melde deg inn i gruppen Mannskapsbørs på Facebook. Det er endel som har båt og som trenger mannskap.
ha minst 30-35% egen kapital ved lån av båt og ha helst noe fast eiendom som banken kan ta pant i, samt nå er det jo tiden rentene er på tur opp også, så ikke bit på og bruke forbrukslån til kjøp av båt, da kan det fort bli galt og en står uten noen ting til slutt. Samt du må også huske på og ha noen kroner å gå på til service, forsikringer, båtplass, reparasjoner og div, er det noe som virkelig koster med båt, er det service, deler og reparasjon og båtplass. Så har du ikke noe kapital å gå på, så la være å kjøpe båt til du har nok kapital.
Unngå forbrukslån til kjøp av båt- det blir svinedyrt (båt er dyrt nok som det er...;-)
For å få lån med pant i båten, kreves det at båten er registrert i NIS, slik at banken kan ta pant i låneobjektet.
Ta høyde for en egenkapitalandel på minimum 1/3 av båtens pris (m.a.o.; koster båten 750.000, bør du ha 250.000 oppspart og kan låne resten. Båtlån med pant i båt registrert i NIS ligger på ca 5%.
On ‎5‎/‎24‎/‎2019 at 6:15 PM, Mouche said:
Hvis man ikke har likvide midler, ikke får lån og ikke kan stille noen sikkerhet så lurer jeg vel på hvor lurt det er å kjøpe en båt når man vet hva som løper på av utgifter, kjente og ikke minst de ukjente.
Helt enig! om man tyner sin økonomi helt for å kjøpe båten, så er det fremdeles en god del kostnader som kommer oppå dette!  Drift vedlikehold og forsikring samt drivstoff, er enbetydelig post på en nyere dyrere båt. Så om banken finner ut at du ikke kan behandle det lånet så kan du vel ikke det da!
1 hour ago, Sjeldenutpå said:
Eg klarte ikkje trekke den konlusjon som det ser ut for andre har gjort, at TS  har lite penger og dårlig økonomisk styring.
  Ikkje alle båter kvalifiserer til pant.
Men det er så enkelt, at enten må man ha sikkerhet, eller så må man ha nok penger til å betjene et lån.  Men det er mange variabler her vi ikke vet. hvilken type båt/prisklasse  Hvilken inntekt har vedkomende, hvilke andre lån og om vedkomende har eiendom eller andre objekter med stor verdi.
