Danskebysse, puff og så bliver hele båden fuld av røg
Peter-
Hej alle
Jeg har en danskebysse i min båd hvilket er en veldig god ting når natten er kold...
Kan dog ikke bruge den da den har følgende problem:
 Nemt at starte den, og kører den normalt på 1 da dette giver rigeligt varme. Dog er problemet at når den er begyndt at bliver varm så larmen det lidt... og pludselig giver den sådan et puff og så bliver hele båden fuld og røg og alle alarmere går bananas...
Nogen ide om hvorfor den gør det? Er det regulatoren der giver olje der måske er gået istykker? Det virker måske somom at pludselig antennes noget olje som ikke var antændt tidligere... eller at den pludselig giver en masse olje...
Kan jo også være at det er vinden på en eller anden måde der puster ilden ud og så antennes den pga varmen og så giver det et kæmpe puff...
Nogen der har haft tilsvarende problem?
Mvh,
Peter
Gullfisk skrev 1 time siden:
Du har kanskje et litt kort røykrør. Min erfaring er også at pipehatt av typen H, er mindre følsom for forstyrrelser av vind. Det kan også så lønne seg å brenne noe høyere enn trinn 1, og heller lufte mere. Jeg synes det er bedre å se på flammen, hvordan den brenner, enn hva regulator står på.
Hej Gullfisk
Mit røykrør er ca 3 meter, skal det være længere end det?
God ide med H hatt, må jeg tjekke...
Jeg prøvede også at brande højere end 1, men det gav samme resultat.. tror faktisk ikke at det er vind.. det blæste nærmest ikke...
Kan der være er problem med indluftningen? Kan man kontrollere denne?
Jeg ved intet om sådan en bysse så alle tricks modtages med glæde..
Mvh,
Peter
Jeg hadde akkurat samme problem med en Reflex av annen type. (Den lille firkantige typen)
Koblet bort regulatoren og satte inn en vanlig dryppkrane, uten at problemet forsvant.
Det er nok som du sier, flammen som slukkes for så å dette igjen, med puff og smell i kokeplaten.
Jeg fant ikke ut av det og byttet ut Reflexen med en Pyro.
Regulatoren kan du nok se bort fra i din feilsøking.
rogeri skrev 47 minutter siden:
Hvad hedder den mere end Pyro? link?
Geir Hel skrev 32 minutter siden:
Den kan også gi for mye selv på 1
Helt enig, jeg kørte den også på START i en periode og det gav masser af ild og varme..
Der må næste være en løsning udover at købe en anden..
Mvh,
Peter
Geir Hel skrev 5 minutter siden:
Får eindel puff når eg fyrer opp min på maks og den kan slukke når eg justerer ned på ca 3 (6 er maks)
Vrideren du justerer styrken på kan skrues av (liten skrue på siden) da ser du ein jusetrings skrue du kan stramme eller løsne (du må nok løsne)
Ok det skal jeg prøve - så du tror simpelthen at problemet er at jeg får alt for meget olie...
Kan måske forklare hvorfor den giver et puff fordi jeg tænker at det er ubrændt olie der pludselig exploderede pga varmen og så slukkes det hele og begynder at ryge vildt meget pga ufuldstændig forbrænding...
Måske jeg burde ringe til Refleks og spørge dem hvad som sker..
Mvh,
Peter
Sleipner93 skrev 10 minutter siden:
Det er flerne små hull inne i brennerpotten ca midt på. Blir ofte tette av sot. Kontroller med en synål eller lignende at det ikke er tett her. Virker som den ikke får nok luft inn/trekk ut av pipa og begynner å brenne andre veien.
God ide - dette skal jeg også prøve. Det er nok mange år siden den er blevet renset..
Mvh,
Peter
Update:
Ovnen ser ud til at virke... efter at have ringet til refleks demonterede jeg t-stykket med rensepinden, borede med 8 mm bor for at rense og sleb rensepinden til original størrelse igen. Fandt også ud af at det er vigtigt at hive rensepinden 5 cm ud når ovnen brænder..
Mht flammer der er det vigtigt at ovnen brænder hele vejen rundt når man kigger ned  igennem hullet og det gør min ca når den står på #2, hvilket dog også giver alt for meget varme men så må man jo bare lufte lidt..
Mvh,
Peter
Guest Avmønstret#
Peter- skrev for 1 time siden:
Ovnen virker perfekt efter flere nætters brug det er fantastisk..
Dog er problemet nu at lampeolje koster 50kr pr liter... nogen der ved om man kan finde dette billigere? Kan man bruge paraffin?
Mvh,
Peter
Jeg har brukt tennvæske på alt av veke og "gløde" brennere og lamper i mange år. Enkelt å få tak i, noen ganger på salg. Ryker lite og brenner godt. Men har ikke brukt det på pottebrenner/reflexovn.
Parafin får du ikke kjøpt fra pumpe lengre i Norge. Og det meste som selges som "parafin" på kanner i Norge er dyrt og som regel ikke et rent petroliumsdestilat, som parafin i utlandet er.
Men hvorfor ikke bruke diesel?
Pinkvin skrev On 8.6.2019 at 11.29:
Altså diesel i en refleks ovn? Eller mener du en diesel varmer?
Roger jo skrev On 8.6.2019 at 12.18:
Søk på Parafin og fyringsolje  og få det levert på døra.  12/14 kr literen
Og få deg et par fat.
Bilderesultat for parafin fat
Haha ja okay så kunne jeg da købe for en levetid. Hvad er minimum kjøps volume?
