dieselfan Startet 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2019 Har fått dryppert - hellldigvis i motorrommet. Kan noen hjelpe med dimensjon på kulelager og simringer til impellerpumpa ? Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Se dette innlegget. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Chiefengineer Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Jeg oppdaget en sesong rett før vinterlagring at en dråpe hadde lekket fra sjøvannspumpa på en av mine D6. Motorene ble gjennomkjørt med ferskvann og konservert for lagring. Ingen tilgang til båten under lagringsperioden. På henteturen våren etter gikk lagerene i pumpa varm da vann hadde kommet inn fra pakkboksen. Oppdaget dette uten at noen skade skjedde under ekstra kontroll underveis og fikk stengt ned denne motoren, men mer interessant var det nok at pumpeakslingen hadde en del pittings-korrosjon etter bare 6-700 timers driftstid så dette medførte en separat reparasjonsjobb av aksling. På vannpumpa til D6 er det litt tricky å få av reimhjulet uten å ødelegge dette men også her er det brukt helt vanlige SKF lagere som får i enhver materialhandel. Det var kun den mekaniske tetninga jeg fikk fra VP. Å overhale disse pumpene er en ren kosejobb om man har litt enkelt verkstedutstyr tigjengelig som lagerpresse etc. Skal man utføre arbeid på pumpeaksling må man ha en dreiebenk i tillegg. Om det blir båt med D4 eller D6 igjen kommer jeg til å overhale vannpumpa som en planlagt jobb når den har fått tilsvarende gangtimer igjen selv om det ikke er lekkasje å spore fra pakkboks. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 27.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 (redigert) Takk for ypperlig deling begge to Noen som vet målet på O-ringen ? Redigert 27.Mai.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
