Taskeladden Svart 14.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2020 Her er jeg imponert over 3 ting: Arbeidet, resultatet, og at madammen lar deg lakke treverk i stuen Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sivijo Svart 14.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2020 Haha ja det tok vel litt lengre tid enn planlagt ? men må man så må man. Anbefaler det ikke da det er mye støv som flyr rundt inne iaf om man har 2 unger ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 14.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2020 Ser ut som det blir gjort grundig. Men åssen motor ser du for deg ? Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 14.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2020 Ja dette er vel noe man bare gjør en gang så ?? I år blir det nok 150hk. Johnson eller evinrude. Så får man heller gå for 200+ neste år når man har blitt vandt til båten med mer motor. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 14.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2020 Går en her i byen, med 150ho og han kjører 63knop med motoren for langt nede, så da skal det være håp med en lift Sitér dette innlegget Link to post
Lingefan Svart 15.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2020 Artig å se hvordan dere fjernet skummet - den ble veldig fin denne da. Har vokst opp med Fjordling 17ht med evinrude 115hk v4 gjennom hele 80-tallet, og jeg og min bror vurderer å kjøpe en tilbake og delta i fjordling-race. Ikke for å vinne, men for å ha det gøy. Tenkte 200-250hk. Sitér dette innlegget Lingefan Link to post
Komodo Svart 15.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2020 Sivijo skrev for 16 timer siden: All framgang er god framgang ? Her går du virkelig grundig til verks ja! Det blir spennende å se hvordan du griper an jobben med å bygge dette opp igjen. Har du lagt en plan? Fortsett med gode bilder og beskrivelser Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sivijo Svart 15.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2020 63knop med 150hk ? Da må han ha minimalt med vekt , for har hørt rundt 55knop med 150. Ja må prøve å få med seg pokerrun / fjordling vm i år ?? Ja stripper helt ned, og har en plan ja ? Nå er det vel 10-15 timer med sliping for tur før nytt speil og stringers. Tar bilder og oppdaterer underveis ?? Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 21.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 Igang med slipejobben, håper å få det ferdig ila helga. 40korn med bakplate på vinkelkutter. Har og kuttet tunelltaket for sliping og forsterking av tunellen i samme slengen. Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 24.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 90% ferdig med sliping. Resten blir nok for hånd og feinkutter. Helt sykt hvor mye støv det blir ?? må levere rattet til restaurering og, det likte ikke å bli demontert ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 Sivijo skrev for 2 timer siden: Helt sykt hvor mye støv det blir ?? Vet litt om det Men du er grundig, så dette blir bra Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sivijo Svart 26.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 (redigert) Satser på det ?? Starta litt på innkjøp av div. 43kg iso-polyester. 40kvm 450gr og 10kvm kombi. Epoxy primer og sparkel. Haug med ruller,pensler og hansker. Da er det å finne riktig x-finer Redigert 26.Mars.2020 av Sivijo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 29.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2020 Kjøpt inn noe 21mm bjørkefiner. blir 2 lag i akterspeil. Hvor det ene laget må høvles etter speilets fasong. Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 30.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Handla inn 2stk 12mm bjørke finer til dørk og div. samt 10plater med 5cm xps til å øegge mellom stringers for litt oppdrift. Fått høvla innerste plate til speilet og. Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 4.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Glemt og oppdatere underveis ,men fått gjort litt siste dagene. Høvlet ferdig og støpt sammen platene med 450gr duk mellom. 40kg vekt oppå. La 2 lag matte(1x450gr og 1x 300/600 kombi) på speil og brukte skrutvinger og stemplet opp med 2x4 på ny plate for å feste til speilet. Så har jeg lagt 2 lag til med 450 og kombi utenpå, pluss litt ekstra i hjørner og overganger. Neste blir og få tilpasset stringers og støpt dem. Sitér dette innlegget Link to post
larsern87 Svart 4.April.2020 Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Hva er planen med tunnelen? Skal denne lukkes, siden du har laget en stringer som skal ligge i midten av den? Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 4.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Planen er og forsterke tunellen med etpar lag duk+stringer på midt, for Så og bygge nytt tunelltak. Kopierer dette : Sitér dette innlegget Link to post
peppen Svart 4.April.2020 Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Bra miljø rundt disse båtene, mye gøy https://www.youtube.com/watch?v=kvVpnkPMB_Y&t=57s Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 4.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Ja veldig ?? Var morro på pokerrun i fjor, men var tregeste mann i flokken ? så blir gøy med litt mer motor I år ?? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 5.April.2020 Link til dette innlegget Svart 5.April.2020 (redigert) Lurer på hva Jan Herman Linge hadde tenk og sagt hvis han hadde sett at folk kasta en 300hk bakpå fjordlingene og kjører 70knop med de. Må jo være gode 60år siden disse var på tegnebrettet nå Redigert 5.April.2020 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 5.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2020 Ja han satt vel å tegna disse i begynnelsen av 60 ? De Forsterket jo etpar og kjørte race med opptil 150hk på på den tia og ? Men 300 er passe villt ja ? Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 5.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2020 (redigert) Tilpasning av stringers og knær. (21mm) Veldig tidkrevende faktisk ? høvlet alle hjørner og slipt over det hele med 40 papir. Sparer igjen 16mm til ny dørk og duk for å havne på ca orginal høyde. Redigert 5.April.2020 av Sivijo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sivijo Svart 6.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2020 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.April.2020 Link til dette innlegget Svart 7.April.2020 Sivijo skrev On 5.4.2020 at 13.04: Ja han satt vel å tegna disse i begynnelsen av 60 ? De Forsterket jo etpar og kjørte race med opptil 150hk på på den tia og ? Men 300 er passe villt ja ? Mener å ha hørt at den var ment å også skulle fungere med helt ned til 35hk ..! Minste motorisering jeg har sett er en Fjordling 18 med 55hk. Det ble for spedt iflg eier, båten fungerte mye bedre etter at det ble byttet til 75hk. Temmelig beskjedent det også etter dagens standard Har også sett bilder fra 60 tallet av F17 i race med 2x Mercury 1250 på hekken - det var heftig i de dager...! Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sivijo Svart 7.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2020 Haha ja det hørtes litt snaut ut ? min gikk helt fint for crusing med 90, men båten var veldig tung og feil tilt så ble snaue 30knop. såpass ? Ja ikke rart de vekte oppsikt allerede fra starten av ! Utrolige båter dette ?? Sitér dette innlegget Link to post
