Fjordling 17ht - 1968
Sivijo
  • 3 måneder senere...
  • 4 uker senere...
  • 11 måneder senere...
Da var det påann igjen med en innsats før årets sesong ?
Planene nå er :
•støpe igjen vanntunellen
•Oppfriske ht ved å montere nye vinduer i 4mm herda glass. Nye lister til vinduer. Ny list mellom ht/skrog.Ny mahogny list med hjørne beslag. Nye kantbeslag og skrå støtter.
Nye fjordlogoer.
• Ny styring fra ultraflex som tar opptil 300hk.
• Montere ny motor (175hk ocean runner)
• Gå over innredning å fikse div, med bla nytt bord.
Er igang :)
Startet litt smått med montering av styring,og lagt opp nye ledninger til lanterner ut til ht.
Kobla opp og lagt bryter til lift.
Funnet ut at jeg skal montere waterpickup også så motoren får kjøling.
Tunnelen har fått 2 strøk coat og 1 lag epoxy sparkel.Neste der blir høytrykkspyling av bunn og 5lag epoxy primer.
Våtslipt båt og ht med 1000-2000 papir, fikk polert ene halvdel av båten i dag.
Vinduer ble bestillt forrige uke, men de sa 3-5 uker levering pga herding i Larvik.
Nok og henge fingra i ellers ja.
bmwmaxi skrev for 10 timer siden:
Hva må man ut med for herda glass på mål nå?
Og ikke minst hvis de attpåtil skal være buet
Trenger ikke være steingalt i pris. Jeg knuste ett glass i vindskjermen min i fjor.
Det er ikke buet da, helt flatt, formet som en trapes (parallellogram) på ca 60x120cm .. Det kostet meg ca 1000,-
Buet blir nok en del dyrere, og vanskeligere å lage mal til..
Ellers må jeg skryte av finishen på arbeidet til trådstarter her! Kunne ønske jeg hadde tid og tålmodighet til det!
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Som vanlig slo flaksen min inn.
startet mot Tvedestrand og «Linge i 100»
Kjørte 20 min før det smalt og ristet fra henger.
2t venting på viking som kom med nytt dekk ??
Så var det videre. Brukte etpar timer på å få start på motoren. Prøvde alt. Helt til turteller ble nappa ut og den starter med engang. (Har nå åpnet kontrollboks å funnet ut at forrige eier har kobla pluss fra turteller til dødmann ved en feil)
La til kai i Tvedestrand 18.30 da alle var dratt hjem ? Utrolig kjipt, men traff på etpar fjordlinger utpå og entusiaster på pub senere ??
Båten gjorde 52 knop med 24" propell så må ha en 26". (26" jeg hadde passet ikke så fikk en ny i tvedestrand)
Redigert av Sivijo (see edit history)
