2001 Yamaha 8 hk 2-takter, dårlig kjølevann kontrollstråle
mmosberg
Har en Yamaha 8 hk 2-takter. Den er i veldig god stand. Ser bra ut og er lite brukt. Da jeg fikk den var det ingen kontrollstråle overhodet. Etter å ha pirket med en streng i hullet (som er utrolig lite og tynt) der kontrollstrålen kommer ut under motoren drypper det nå litt når motoren kjøres. Hvordan rense opp i denne kjølekanalen? Bruk av syre er i mitt hode ikke så lurt på en aluminiums motor.
Kan legge til at jeg har montert ny impeller og motoren kjøler bra. Den blir ikke varm og ed bruk av klokker ser jeg jo at det kommer plenty vann ut med eksosen i propellen.
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Prøv å få av slangestussen som går fra blokk til hullet der vannet kommer ut. Får du av slangen kommer du til med streng lenger inn....
I følge Maritim Båtutstyr gås det an å bruke deres systemrens(syrevask) på utenbordsmotor, MEN bare la motoren gå med det i 30 minutter, for så og kjøre med rent ferskvann en god stund, 1 time kjørte jeg....
Mort1 skrev 22 minutter siden:
"Problemet" på disse motorene er at den slangen du peker på, og som finnes på mange andre motorer, ikke er der. Kontrollstrålen kommer ut av en liten nippel under motoren og går inn i motoren....
Hvilket blandingsforhold brukte du på systemrensen? Blir fort en god del liter systemrens da jeg kjører motoren i en søppeldunk.
Skrotnisse skrev 3 minutter siden:
Blåse med trykkluft istedenfor å bruke streng ?
Det gjorde jeg i kombinasjon med pirking med streng. Gikk fra helt tett til svak drypping. Pirket og blåste en halv dag.
Blandingsforholdet husker jeg ikke, men jeg fikk god veiledning hos maritim. Motoren min ble kjørt i en murerstamp på 50 l
Sakset fra maritim sine sider systemren motorrens
Løsningen: MOTORRENS er et biologisk produkt som løser opp kalk, rust og saltavleiringer, uten å skade pakninger eller andre vitale motordeler. Dette kan du trygt benytte til både innen-bords og utenbordsmotorer. Motorrens inngår i en produktfamilie som heter SystemRens, med et bredt anvendelses område innen rensing av radiatorsystemer, sentralfyringsanlegg etc. Produktet har vært benyttet i rørleggerbransjen i mange år med meget gode resultater.
Leveres i 1 liters flaske.
Anbefalt blandingsforhold 10 - 20%
