Strømtangen til Skjærhalden Hvaler
Frode_S
Hei,
Sitter og planlegger tur fra Oslo til Skjærhalden - Skjærhalden til Koster i sommer. Skal på tur med familien i en Bavaria 29 Sport.
Kommet til områdene rundt Strømtangen og er veldig i tvil om beste valg av rute her til Skjærhalden. Har lest flere tråder her at det kan bli tøft å seile området, spesielt ved sør-vestlig vind. Vil tro det går fint å seile på utsiden (sørsiden) av Hvaler for så å gå inn mot Skjærhalden hvis været/ sjøen er med - men vil legge opp noen alternative ruter.
Hvordan er det å gå nordsiden av Hvaler til Skjærhalden?  Ser ganske hårete ut på steder, spesielt når man ikke er lokalkjent. Ser det er en klar led inn til Håholmen for så å gå ut igjen på vestsiden av Kirkøy.  Noen som har noen anbefalte ruter som har seilt denne turen før evt. spesielle områder/ værforhold å ta hensyn til i området?
mvh
Frode
Når du kommer til Strømtangen vil du trolig være i et område med svært mange fritidsbåter. Egentlig bare å følge «båtstrømmen».
Tre alternativer:
(1) Sørover øst av Søstrene og inn ved Homlungen fyr, men er det sjø kan det bli ubehagelig (trolig vil du ikke runde Strømtangen i det hele tatt da).
Gå østover, følg leden, gå enten gjennom (2) Puttesundet eller en liten omvei nordover (3) under Kjøkøysund brua...deretter sørover til Skjærhalden (flere veimuligheter der).
Vil tro at at å gå under Puttesundbrua og sørover er den hyggeligste turen. Øst av Søstrene ruta er nok raskest.
(Litt rotet forklart kanskje, men har ikke tilgang på kart her nå).
Guest Avmønstret#
Frode_S skrev 25 minutter siden:
Takker for inspill! Da har jeg en god rute for turen - seiler nok innsiden uansett vær ser jeg, da det ser ut som en hyggelig tur.
Mvh
Frode
Veldig trivelig tur å gå på innsiden i dorgefart. Om dere har dårlig tid og det er finvær, gå på utsiden.
Og om været er "i grenseland" for dere, vær klar over at det kan være krevende bølgeforhold rundt Strømtangen og inn mot elva frem til dere er "bak Hvaler". Så egentlig, om dere "må unngå bølger" og været er sånn at dere tenker "vi må på innsiden av Hvaler pga været", da er det antagelig greit å droppe turen den dagen eller legge en rute ut/bort fra Strømtangen da det, etter min erfaring, er langt mer sjø på "snekkeruta" som kliner seg opp i land ved Strømtangen enn om en går på utsiden "av alt" men på innsiden av Missingene. Dette da med tanke på den vanlige sydvesten i området.
@Pinkvin takk for tips! Har lagt inn mye tid både for turen fra Oslo til Skjærhalden men også for vinduer i været fra Skjærhalden til Koster for ventetid og alternative ruter.
Båten går godt i litt sjø... Men ikke gøy hvis matrøsa og ungene sitter grønne i ansiktet halve veien ? så er veldig takknemlig for innspillene ?
Frode
