Kjøpt Summer Dream 28, doen fylles med vann
Bambus200
Plotter er vel mer stabilt enn PC da. Men så lenge du får det til å virke så greier du deg vel.
Sjekk om det står en pumpe mellom ventilen og utløpet. Hvis ikke er den nok basert på fritt fall. I så fall er det gjerne litt sårbart for å tette seg. Forsøk å pumpe på dassen, og se om det løser proppen.
Gratulerer med Garmin! Septik: Fra tid til annen finner man det formålstjenlig å benytte dopapir ikke designet for båttoaletter. Slikt papir har det for seg å lime seg sammen i flak. Disse flakene legger seg over- og tetter utløpet. Det kan bli litt hopsasa å få ut alle papirflakene. Særlig hvis ikke båten har opplegg for vakuumtømming.
Da var båten på sjøen igjen. Har fått byttet ventil på dassen, ogplukket ut noen våtservietter og drit, så nå funker den.  Problemet mitt nå er at båtplassen min er innsnevret , slik at jeg ikke kan bruke den. Kommer ikke inn med båten. Så hvis det er noen som har et tips om en plass til leie nær Sandnes sentrum med 350 cm bredde, så er jeg ganske desperat på jakt nå.
