Skifte trepinne i kryssholt - er det mulig å få tak i?
Andrimner
Hei,
Jeg ønsker å skifte ut trepinnene i kryssholtene mine, da disse begynner å bli noe gamle og morkne. Jeg er imidlertid veldig usikker på om det er mulig å få tak i nye trepinner - finner ikke stort hos de ulike båtforretningene eller på google. Noen som har noen ide om det er mulig å få tak i dette? Eller må jeg evt få laget selv?
Tviler på at båtforretningene selger reservedeler til eldre kryssholt, de er nok mer opptatt av å selge nye kryssholt:wink: Her må du nok enten gjøre som de over skriver, kjøpe rundstokk. Eller lage selv, hvis målene på rundstokken er spesielle. Da kan du enten dreie eller sage, høvle og pusse deg fram til ønsket form. Har du ikke tilgang til dreiebenk/utstyr selv et det gjerne muligheter for å låne? En kamerat som bor i Oslo skryter veldig av noe som heter Fellesverkstedet. Der betaler man en liten sum for bruk av maskiner og utstyr, men får opplæring og veiledning gratis. Han har blant annet laget deler til gitarer der (tilgang til båndsag, tykkelseshøvel og fres).
Hakkannen skrev for 3 timer siden:
Ser ut til å være et veldig interessant tilbud. Der vil jeg stikke innom neste gang jeg er i byen. Ser at de bare har åpent når folk flest er på jobben, men for meg går det bra . . .
NilsPils skrev for 3 timer siden:
Ja, ut fra skrytet til kameraten er det et veldig kjekt tilbud. Greit for dem som ikke har tilgang til eget verksted og ikke minst spesialmaskiner. Hadde jeg bodd i Oslo (og ikke hatt tilgang til sløyden på en skole) tror jeg at jeg nærmest hadde bodd på Fellesverkstedet i perioder, en mann må jo ha tilgang til et verksted:lol:
Andrimner skrev for 5 timer siden:
Noen spesielle materialtyper, og evt etterbehandlinger, som er å anbefale?
Eik; høy styrke, men må oljes.
Teak; mindre styrke enn eik (men god nok i den dimensjonen du ser etter), trenger ikke behandles.
Furu; grei styrke (men under halvparten av hardheten til eik), må oljes.
Ville som andre før meg også ha hatt teak som førstevalg. Så eik og til slutt furu av disse tre, hvis ingen andre alternativer.
Jannmar skrev for 13 timer siden:
Hvorfor det ?
Jeg hadde ikke tatt jobben med å bytte treverk i en pullert. Jeg ser for meg en slik pullert i forniklet messing hvor forniklingen er i ferd med å forvitre. Blir aldri bra. Dessuten, dersom man skal gjøre en slik jobb må vel pullerten av uansett? Da er det vel like greit å sette på en ny. Som @-morten- skriver så kan det jo være en utfordring å få av pullerten på enkelte båter, men det problemet er jo like stort enten man skal demontere den for å reparere den, eller om man bytter. En løsning kan være å bore et stort hull i innerlineren og sette inn en luke etterpå, evt. lime på en plate som tetter hullet.
Komodo skrev 4 minutter siden:
.........dersom man skal gjøre en slik jobb må vel pullerten av uansett?
Tror ikke det, hadde sånne pullerter på en båt for 40 år siden, på undersiden i hver ring satt en liten skruv som gikk inn i rundstokken, får man bare løs disse skruer etter mange år, så burde det vare en enkel match å trekke ur og sette dit nye.......
S/Y Gunga Din
Gunga Din skrev 9 minutter siden:
Hvis skruene ikke løsner med et kubbe skrujern med understøtte, viktig med understøtte.
Så sjekk om du kommer til mutterene og få løsnet Krysholtet for lettere å komme til skruene, eventuelt senterbor med et tynt bor øk borerdiameter til  hode faller av.
Det går helt greit å få ut treverket uten å ta ut skruene også (om de skulle sitte bom fast).
Kapp treverket helt inntil holderne (der hvor jeg har merket med rødt på bildet), bor noen hull gjennom det resterende treverket som sitter igjen i holderne og kakk/pirk det deretter ut.
Bor ut skruene fra metallet etterpå og sett inn nye skruer etter at nytt treverk er satt på plass.
Du kan selvfølgelig også bore ut skruene først, og deretter trekke ut treverket fra holderne.
Å skifte treverket i disse pullertene er en meget enkel jobb, uansett hvilken metode du velger.
Redigert av Jannmar (see edit history)
