Nye tankmålere må på plass til ferien. Hvilken type anbefales?
Ttor
Har hatt en litt ustabil tankmåler på den ene tanken. Den andre har virket stabil, og jeg trodde jeg kunne stole på den. Gikk hjemover fra Tysnes i dag og fikk stopp på en maskin ved Korsneset. Tankmålerne viste da 40% Lunket videre på en maskin mens jeg sjekket filtrene. Da stoppet også den andre. Redningsskøyten slepte oss til smult vann ved Hjellestad. Fikk 30 liter på hver tank fra de, og etter mye lufting og pumping fikk jeg endelig start på den ene maskinen. Fikk så slep til bunkerstasjonen, der jeg luftet den andre og fylte litt mer diesel. Heldigvis var det relativt lite sjø og moderat vind, og vi drev klar av land i påvente av redningsskøyten. Men sånne opplevelser skal være unødvendig. Nå skal instrumenter og givere byttes. De gamle er fra 1985, og jeg vet ikke noe om hvilken type giver det er. Mulig det er en ultrasonic type som måler avstanden til veskeoverflaten. Har vurdert KUS eller Wema. Disse har enkel giver med flottør rundt et rør. Men hvor nøyaktig er disse. Ser for meg at det bare finnes et begrenset antall "trinn" på disse. De jeg har fra før kunne leses av innenfor 1%.
Har kus instrument til den ene diesel tanken, veldig irriterende da nål flytter seg i hakk på 2 mm hver gang en skal fylle og pistol fylle stoppen slurer så det renner over, Men flott med svart og krom ring, og jevnt bakgrunns rødt lys og tidvis rimelig. Prøver vdo eller wema neste gang eller kanskje noe som går på nmea 2000, kanksje nål er mer jevn på større display har sikkert minste type
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Instrumentet på disse viser trinnløst hva giveren sender, og er sikkert nøyaktig i seg selv. Det var altså som jeg mistenkte med giveren. Den består av et rør med motstander. Siden det bare er plass til et visst antall motstander på rørets lengde, gir den signal trinnvis. Det var en sånn giver jeg helst ville unngå.
  • 5 år senere...
Gammel tråd.....
Har samme målere og instrument og har fått samme problem.  Den ene virker ikke lenger - og den andre ser ut til å vise alt for mye.  Gammelt system, og nok ikke lenger mulig å erstatte.
Jeg har satt pris på %-visningen på instrumentet, og beholder gjerne dette - og lurer på hvilken tankmåler jeg evt må gå for., om mulig ......   (Bilde av "control-unit" til tankmåleren  ) Tankmler.jpg.efcfbd83fe0f168ea3fa849b0ecd6cab.jpg
@Ttor  Hva ble løsningen din - byttet du både tankmåler og instrument - eller fant du en måler som gikk overens med instrumentet ?
BONITA I
Har plundret en del med disse nye Gobius C siste året. Et par ting har jeg da lært, som er av en viss betydning i mine tanker (som ikke er veldig høye). Gobius C versjon 2 (ikke den med NMEA) har store utfordringer med å måle de øverste 15 cm opp til sensoren. For de fleste har det sikkert ikke så mye å si, men i Bavaria seilbåter er tankene ca 35 cm høye på det dypeste skrår ned til 5 cm over 2 meter lengde. Da er de "øverste" 15 cm av ganske stor betydning. Generasjon 3 er bedre, men de regner "full tank" ved 6 cm avstand til måleren.  Ellers har generasjon 3 fungert godt hos meg, riktig nok i septiktanken. Kalibrerte og kontrollmålte en hel masse, og de måler svært nøyaktig, innenfor rammene allerede beskrevet. Men litt kostbare er de.
VirtualMe skrev 26 minutter siden:
Ja blindsonen nær sensor er vel svakheten med radar, dersom en har begrenset rom over tanktopp (som er vanlig i båt). Jeg kjøpte en 120 GHz sensor og den måler greit ned til 30-40 mm avstand (dog var spec 0.1 m minimum). Monterte den ca 50 mm over toppnivå tank og det fønker fint. Tror Gobius er 70 el 80 GHz så vil nok trenge litt mer.
VirtualMe skrev On 23.8.2024 at 23.29:
Vet du om modellen med NMEA i tillegg kan tilkobles en analog måler eller er det enten/eller?
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Fantino skrev for 3 timer siden:
Du får analoge målere som bruker NMEA2000:
https://a.aliexpress.com/_EQV1fN3
https://a.co/d/9ZWeekv
Takk for tips. Hadde vel et lite håp om at Gobius C skulle være et slags kinderegg som lot meg se tanknivå på plotter samtidig som den kunne kobles til min eksisterende analoge måler.
VirtualMe skrev 3 minutter siden:
Dette kan man nok få til med f.eks Victron Cerbo siden Gobius C har flere analoge utganger.
Det kan man nok, men kost/nytte forsvarer ikke kostnaden ved å skaffe både Gobius C og en Victron Cerbo. Jeg har allerede grei oversikt over drivstoffnivå ved å bruke forbruksdata fra motor til plotter. Da må jeg selvsagt manuelt legge inn ved hver påfylling.
  • 7 måneder senere...
On 8/23/2024 at 6:50 PM, Bonita I said:
Gammel tråd.....
Ser jeg har gått glipp av nye innlegg i denne tråden.
Jeg har funnet en midlertidig løsning. Tok ut målestavene og rengjorde de. Det er et lite hull i toppen og bunnen. Fylte de med bensin og ristet godt. Rant ut skitten bensin etterpå. Gjentok et par ganger. Så kalibrerte jeg de etterpå. Det er to potmetre på hver giver. Under lokket. Den ene er for tom, og den andre for full tank. Justerte så den viste 0% når giveren var oppe av tanken. Så justerte jeg det andre potmeteret til rett tanknivå når giveren var satt ned i tanken igjen. Det fungerer ca en sesong.
Dere er forresten observert i Bekkjarvik i påsken. Noen som lurte på om det var min båt.
Har gjort det samme mht rengjøring - men som du og har erfart, varer det bare en sesong eller to.  Nå virker ikke ene måleren overhode - men jeg har ikke forsøkt å kalibrere  - kan j være det hjelper .....   I mellomtiden lever jeg med en måler og manuell registrering av bruk.
Ja var i Bekkjarvik - og ikke lett å skjule seg når en ligger slik til.  Linselus elsker jo og oppmerksomhet :fniser:
BONITA I
