Bytte av kjøleveske kad44
VP44
Du treng ikkje kjøra motoren for å få ut kjøleveska, den bør du tappa på kald motor. Det er mulig at du ikkje får innpå all kjøleveska du skal ha før du har kjørt motoren med full sirkulasjon ( open termostat )
Difor er det ein grei rutine å fylla til riktig nivå på kald motor, kjøra motoren driftsvarm, for deretter å sjekka nivå / etterfylla når motoren er kald igjen.
Jeg klarer ikke å få på kjøleveska uten at det blir luftlommer.
Har aldri målt nøyaktig hvor mye jeg må etterfylle men jeg har lagt merke til at det er først ved en god tur i planfart at jeg kvitter meg med all luft og når stabilt nivå.
det er store variasjoner fra båt til båt.
Dersom du har varmtvannstank og radiatorer kan det påvirke mye.
Jeg tror at jeg må etterfylle 3-4 desiliter uten radiatorer.
