Lekkasje fra termostathus til vannpumpe kad44
VP44
Hei. Har byttet kjøleveske på kad 44. Byttet samtidig rør/simring fra termostad hus og inn til blokka/motor  grunnet lekkasje. Kjørte test tur motoren  ble for varm og kjøleveske sprutet fra ekspansjon tanken.  Fyller på ny kjøleveske, ser da det lekker fra simring mellom termostad hus og vannpumpe.  Hadde kjørt motor på tomgang uten at det ble noe lekkasje før. Blir det mye større trykk når motoren får motstand som gjør  at kjølevesken renner ut fra den utette simrimgen slik at motoren blir for varm? Eller kan det også være noe feil med termostatene?
Kjølevæsken skal sirkulere hele tiden når motoren er i drift!
Du kan sammenligne termostaten med en temperaturstyrt ventil med ett innløp og to utløp.
"Ventilen" styres av temperaturen på innløpet (fra motor) og styrer kjølevæsken enten direkte til sirkulasjonspumpen (ene utløpet ved kald motor) eller til sirkulasjonspumpen via varmeveksleren (andre utløp ved varm motor), eller en kombinasjon når motorbelastningen er stabil.
