Yamaha 4hk 2-takter fra 1987 - servicepunkter?
snekkerbod
Min kjære Yamaha fra ca 1987 skal nå overføres videre til min datter på 6 år. Ble brukt 5 år i saltvann og 5 år i ferskvann. Ikke vært brukt siste 15 årene. Motoren er dønn strøken i utsende (nesten "som ny").
Noen som kjenner til hvor jeg kan få tak i en servicemanual for denne? Og hvor er det enklest (og billigst) å kjøpe delene jeg trenger? Forhåpentligvis er den ikke korrodert i sylindre eller noe annet. Ble neppe konservert da den ble satt bort i sin tid (men ferskvannskjørt og er jo noe olje i bensinen).
Jeg tenker å gjøre følgende
 - bytter gearolje
 - bytter impeller
 - tømmer den totalt for bensin, bytter bensinfilter
 - bytter tennplugg
 - ny anode
 - marine fett i smørenipler
Ser ca sånn ut (bilde fra nett):
Moottori-Yamaha-d81045b16270b349-medium.
Er det noe mer jeg burde tenke på?
det som kan være typisk når den har stått en stund er at den er litt ruskete i gangen på lave turtall, pga avleiringer i forgasseren.
Min 4hk av samme type var litt tett i lavfartsdysa, slik at jeg måtte bruke litt choke for at den skulle gå på lavt turtall
Ville vel bare gjort det du beskriver også deretter testkjørt i en tønne  - kan jo godt være alt er topp :)
Typiske feil med disse, utenom forgasser som Ivar sier, er :
- Girspake setter seg fast. Ofte er det smørenippel under. Bør smøres regelmessig.
- Aksling setter seg fast i hylse under motorblokk, i hardpakket salt. Kan renskes hvis UV-huset likevel er nede.
- Termostat går tett. Vanskelig å få av huset uten å knekke skruer, dessverre.
Fin liste du har satt opp, dekker nesten alt  :thumbsup:
Alle mine har vokst opp med 4/5 hk Yamaha og jeg har ikke hatt hjerte til å kvitte meg med de når de vokste ifra motorene... så nå venter de på barnebarn....
Dette er  snille motorer som er forutsigbare, ikke kresne på pluggene og den siste generasjonen som tåler en dråpe vann i bensinen.
Har noen små tillegg som jeg håper kan være til hjelp:   :thumbsup:
  • Før du demonterer bensinsystemet ville jeg åpnet dreneringsskruen i bunn av forgasseren, samlet opp det som kommer ut i noe av glass eller plast så du kan se om det er vann/smuss der. Mest trolig er det tørt. Så ville jeg pumpet igjennom 2-3 desiliter for å spyle reint. Så ville jeg demontert og gjort som du planla videre. Glad for at du skjønner hvor viktig og nyttig det er å holde bensinsystemet reint :thumbsup:  Å skru ut dreneringsskruen og flushe igjennom vår og høst er nok til å slippe tull hele sesongen.
  • Flere av smørepunktene på denne motoren har ikke smørenippler men kun hull som krever en litt annen interface enn vanlig smørenippel
De svakeste punktene på disse motorene er:
  • Nåleventil - den er dyr orginal men desverre så er det ganske vanlig at den må buttes fordi forgasseren renner over.  OBS- det finnes 4 forskjellige delenummer på denne nåleventilen og 3 forskjellige lengder.  Trolig så er noe av grunnen at Mariner selger disse motorene under sitt navn og har trolig egne forgassere så de ikke er helt like....  Men til påenget; må du bytte nåleventil så ta med den gamle til delelageret og legg de ved siden av hverandre og sjekk at de er like lange !!!
  • Termostaten/termostathuset - som Skrotnisse sier så er det manges erfaring at å få løs disse skruene er bingo. Termostaten setter seg så hyppig på disse motorene at jeg ville vurdert å planlagt skifte m tilhørende utborring av brukkne skruer ....  vet ikke om du er trygg på slikt arbeid selv men om du kjenner noen som er gode på dette så er det en god anledning til å lære :thumbsup:  fil den brukkne skruen flat, slå et kjølnermerke helt i senter,  borr først med 3mm bor, så med 4mm - har du truffet fint kan du nå pirke ut resten.... la en stå å peile mens du borrer slik at du treffer 100% i lodd :clap:
Så håper jeg du lærer bort til neste generasjon hvor viktig det er med rein tank og reint bensinsystem :thumbsup:
Hei. Har et helt identisk prosjekt på gang med samme motortypen, dog litt nyere. Den hadde også stått i mange år, trolig uten konservering i forkant. Tok ut forgasseren og demonterte flottørhuset. Det var mye grums, og helt tette dyser. Nå mangler det å montere forgasseren igjen, så prøvestart. Har ellers samme arbeidsliste som deg. Takker for tips i denne tråden :thumbsup:
...kan jeg få minne på å kun bruke fingertuppene til å skru inn blandingsskruen dersom den skal skrues inn for å finne grunnstilling... og liten diameter på trekkerskaftet slik at en ikke skader setet for blandingsskruen...  husk - det er som regel støpt i samme legering som forgasserhuset og det er en meget bløt legering.
Dersom du ikke er forsiktig nok og omformer/deformerer setet er det egentlig bare å kjøpe ny forgasser :diving:
Det er derfor jeg bæler om det hele tiden.... :crazy:
godt poeng det med skruer som er vriene å få ut på ting som ikke har vært rørt på 30 år.  At det har gått de siste 5 årene i ferskvann burde være en kjempefordel
Ser du har fått mange gode innspill og at planen din er krutte god.
Dog ville jeg lagt til en oljeskvett i sylindrene før du drar i snora.
I såfal hadde jeg startet motoren første gang på de gamle tennpluggene.
Ser på bildene at motoren fremstår som strøken så ville satt av 20 min til å polere opp hele motoren for å beskytte lakken nå som den skal ut i solen igjen med 30 år gammel tørr lakk.
16 minutes ago, dieselfan said:
Fordi trådstarter bryr seg om sin datter på 6 år og gjerne vill at motoren skal være i best mulig stand når hun overtar og slik at hunfår en positiv opplevelse og trådstarter kan føle seg trygg.
Skjønner det, men hverken tennplugger eller anoder er "ferskvare"?
Er allerede godt i gang. Motoren har i det siste gått i ferskvann, så det er nok årsaken til at dette synes å gå ganske enkelt :flag:
 1. Drenert ut all bensinen fra tanken gjennom slangen som går til forgasser. Så grei ut, fant ikke noe smuss.
 2. Tennplugg ut. Så ikke særlig slitt ut. Dro i snora mens den lå mot gods og gnistret som en kontrollert fyrverkeri. Så bra ut.
3. Demonterte forgasser. Ikke noe smuss noe sted som jeg kunne se. Blåste rent med trykkluft. Testet at flottør stenger hullet ved å blåse inn i bensininntaket etter at jeg monterte den sammen igjen. Da jeg løftet flottøren ble det potte tett. Nålen så også fin og symmetrisk ut.
4. Demonterte undervannshuset. Enkleste jobben jeg har gjort noen gang. Minimalt med korrosjon. Løsnet huset til impelleren. Også der noe hvit korrosjon, men lite. Null stress å skru opp. Impelleren hadde mistet en av seks vinger og en vinge så ut til å ha snurret "mot-veis". Så greit å bytte denne.
5. Tappet ut gearoljen. Så helt grei ut, Sort/brun. Ikke antydning til grå. Brukte trykkluft til å få ut alt. Skittet i bøtta tror og håper jeg var der fra før. Ganske sikker på det.
Ellers:
- Var en del bensin i motoren, tipper det var pga at bensintilførselen ikke var stengt. Og det rant gjennom forgasseren og ut gjennom luftinntaket under transport.
 - En del sot på akslingen som går ned til gearhuset. Fikk gnidd av det meste med fille og 5-56.
Neste steg nå:
 - Få tak i en riktig impeller, gearolje fra Biltema, fettpresse/marint fett og propellakselfett
 - Det ble sagt her at det ikke er nipler på alle smørepunkter. Gear-hendelen går litt tregt (også etter at underhuset er demontert. Under den ser det ut til å være et smørepunkt. Hva betyr det som noen sa her at det ikke er nipler? Hva skal jeg da bruke?
 - Hvor finner jeg termostathuset?
 - Burde jeg sette inn boltene med noe for at de ikke skal korrodere fast? 5-56? Fett? Eller gjør dette det bare verre?
 - Fant ikke noe bensinfilter - det er altså ikke dette? (har intern tank)
 - Ved siden av gearoljeskruen er det en skrue som heter "Wash". Er dette i stedet for sånne klokker man putter på for å kjøre i ferskvann. I så fall, finnes det mulighet for en overgang fra denne til en Gardena-kobling?
Fant forresten en servicemanual her: Link
Redigert av snekkerbod (see edit history)
snekkerbod skrev 1 time siden:
fant du den brukne vingen?
hm  , ikke godt å si hvor den har funnet veien da..  Kan jo være at den har smuldret opp og forsvunnet ut. Kjedeligere om det sitter biter å blokkerer kjølekanaler
Låner tråden, siden jeg som nevnt har et prosjekt med samme motortypen. Motoren har stått i mange år. Jeg har nå renset tank og forgasser, og i dag prøvestartet jeg. Fikk relativt lett start på den, men den går ikke på tomgang. Bensinfilter er ikke byttet, kan det være siste proppen? Tennplugg er heller ikke byttet enda.
Kjølingen er jeg usikker på. Kommer vann i kontrollstrålen, men kanskje ikke så mye som jeg husker fra da jeg hadde en lik motor for nesten 30 år siden. Temperaturen på vannet varierer under gange. Det tyder kanskje på at termostat åpner og lukker som den skal?
Redigert av Korsfjord (see edit history)
