ivar Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 går den ikke på tomgang med choke heller? kontrollstråle-slangen kan være delvis gjengrodd av salt , prøv å stak opp feks med tykk fiskesene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Korsfjord Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 (redigert) Man kan «redde den fra å dø» ved å aktivere choke og raskt av igjen. Har den først stoppet, må den først ha et trekk i snora med choke og litt pådrag, deretter et trekk eller to uten choke og med samme pådrag. Har for øvrig staket opp kontrollstrålen med litt ståltråd, synes det hjalp litt, men det blir bare synsing. Redigert 24.Juni.2019 av Korsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 dieselfan skrev On 16.6.2019 at 14.25: Før du demonterer bensinsystemet ville jeg åpnet dreneringsskruen i bunn av forgasseren, samlet opp det som kommer ut i noe av glass eller plast så du kan se om det er vann/smuss der. Mest trolig er det tørt. Så ville jeg pumpet igjennom 2-3 desiliter for å spyle reint. Så ville jeg demontert og gjort som du planla videre. Glad for at du skjønner hvor viktig og nyttig det er å holde bensinsystemet reint Å skru ut dreneringsskruen og flushe igjennom vår og høst er nok til å slippe tull hele sesongen. Flere av smørepunktene på denne motoren har ikke smørenippler men kun hull som krever en litt annen interface enn vanlig smørenippel Så håper jeg du lærer bort til neste generasjon hvor viktig det er med rein tank og reint bensinsystem Vis hele sitatet Fulgte du rådet i det første kulepunktet ? ( Vedder på at det ikke er sammenheng mellom at den dør ut på tomgang og dårlig kontrollstråle. Du har trolig fortsatt dårlig flow i tomgangssystemet pga: tett/delvis tett tomgangsdyse lavt flotørnivå suger falsk luft (sjekk at alle pakninger sitter riktig, ikke dra for hardt til) manglende tanklufting dårlig bensinpumpe feil på nåleventil Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 dieselfan skrev On 24.6.2019 at 15.37: Fulgte du rådet i det første kulepunktet ? ( Vedder på at det ikke er sammenheng mellom at den dør ut på tomgang og dårlig kontrollstråle. Du har trolig fortsatt dårlig flow i tomgangssystemet pga: tett/delvis tett tomgangsdyse lavt flotørnivå suger falsk luft (sjekk at alle pakninger sitter riktig, ikke dra for hardt til) manglende tanklufting dårlig bensinpumpe feil på nåleventil Vis hele sitatet Når det gjelder den delen av svaret ditt som jeg har uthevet, så tror jeg du har misforstått meg litt. Jeg har aldri trodd at tomgangen og kontrollstrålen har sammenheng her. Takker ellers for tipsene, tror også at svaret ligger i forgasseren et sted. Luftig på tank var åpen. Bruker motorens interne tank, og da får vel motoren bensin gjennom naturlig fall? (Jfr tipset om bensinpumpe). Får ta gasseren ut igjen og rense mer/bedre. Sjekke nåleventil etc. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Korsfjord skrev On 24.6.2019 at 15.12: Man kan «redde den fra å dø» ved å aktivere choke og raskt av igjen. Har den først stoppet, må den først ha et trekk i snora med choke og litt pådrag, deretter et trekk eller to uten choke og med samme pådrag. Vis hele sitatet min var også litt lunefull å starte - og krevde konstant choke på tomgang - samt finjustering av choke i forholdt til gasspådrag ellers også. Renset forgasser i 2 omganger med spray og trykkluft uten bedring, det som fikset opp i problemet var å bruke ultralydvasker. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Der ser du hvor feil jeg kan ta Vil absolutt anbefale deg å ta en dynamisk flotørnivåkontroll siden det er relativt vanlig m nåleventil problemer med denne motoren... Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 ivar skrev On 24.6.2019 at 16.26: min var også litt lunefull å starte - og krevde konstant choke på tomgang - samt finjustering av choke i forholdt til gasspådrag ellers også. Renset forgasser i 2 omganger med spray og trykkluft uten bedring, det som fikset opp i problemet var å bruke ultralydvasker. Vis hele sitatet Prøver i første omgang å rense mer med trykkluft hos en kompis som har. Ultralydvasker vet jeg ikke om jeg kjenner noen som har. Og det føles som litt overkill å investere i en kun til denne jobben. Har aldri hatt problem med tette dyser o.l på mine tidligere motorer, men så har jeg også kjørt de tomme for bensin før lagring. Har i grunnen aldri trengt å lære noe om forgasseren. Før nå. dieselfan skrev On 24.6.2019 at 16.27: Der ser du hvor feil jeg kan ta Vil absolutt anbefale deg å ta en dynamisk flotørnivåkontroll siden det er relativt vanlig m nåleventil problemer med denne motoren... Vis hele sitatet Dynamisk flottørnivåkontroll, hva innebærer det? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 (redigert) Om du kjenner til hvordan en bruker et vannslange vater? Prinsippet er det samme, du ønsker å vite bensinnivået inne i flotørkammeret og flytter det sanne nivået til utsiden av forgasseren slik at du kan se det... Da kan du kjøre motoren og samtidig se om nåleventilen (og resten av systemet) klarer å holde nivået tilnærmet konstant og på riktig høyde, som ofte er likt som pakningen. Får å få det til tar du 15cm Ø4/5mm klar slange og trer på nippelen som ofte finnes på forgasser drenering og så åpner du drenering. Er det ikke nippel der må du kjøpe en som passer på gjengene og da er det jo litt mere styr... Men fortsatt nyttig info om du får det til. Kjøpte et sett med slangenippler hos en modellbilforhandler som jeg har hatt i mange år... Redigert 24.Juni.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 29.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2019 Renset det meste nå. For å få renset bensinfilteret hadde jeg måttet skru ut hele den interne tanken. Det var et lite prosjekt, som jeg lot være. Ellers er ting fettet, smurt, renset og byttet. Atylatbensin i tanken og snurr i vei. Går som ei kule etter 12 år. Justert wire til forgasser (var litt stram), tomgangsskrue og blandingsskrue. Fiiiiinjusteringen får jeg gjøre når ferien begynner om få dager og motoren er på båt i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 29.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2019 Godt at det endte bra, setter du av tid til å drenere flotørkammeret for du setter den bort for vinteren så har du motor i mange år til.... god følelse ha taket på den ikke sant ... Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 I dag var første test av motoren på jolla. Gikk egentlig greit. Måtte gjøre noen justeringer på tomgang og bensin/luftblanding. Ja, jeg vet at man ikke skal røre den skruen, men her er "skaden" skjedd allerede ifm rens av forgasser. Går nok ikke helt 100 prosent enda på høyere turtall, så får prøve å finne riktig innstilling med små justeringer ad gangen. Et lite spørsmål for økt forståelse : etter turen kjørte jeg motoren i ferskvann, og stengte bensinkranen mens motoren gikk. Dette for å tømme forgasser. Da økte turtallet veldig, før motoren etter hvert stoppet helt. At den stoppet var jo ikke noe rart, men hvorfor steg turtallet? Gassen sto jo på tomgang? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 blandingsskruen har ikke mye effekt på halv gass og oppover. det er helt normalt at urtallet øker om blandingen magres ut og motoren ikke har belastning Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Korsfjord Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 Ok? Så er det noen uttrykk jeg aldri har brydd meg om/hatt bruk for å lære, før nå: (og dette er sikkert grunnleggende) men; - fet blanding = relativt sett mye bensin i blandingen og - mager blanding = relativt sett mye luft i blandingen? Tar sjansen på å spørre dumt ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 Stemmer det :) ... og "dumme" spørsmål må være lov, værre med dumme svar :) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Korsfjord Svart 1.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2019 Takk Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Har konservert motoren nå, og det er en skvett bensin igjen på den interne tanken. Fylle opp tanken eller ikke? - Tilnærmet tom tank = kondens til våren? (Motor skal stå ute eller i garasje) - Full tank= tank full av dårlig bensin til våren? Kan selvsagt ta ut tanken og tømme den, men... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Du kan evt fylle opp tanken med alkylatbensin, den tåler lagring mye bedre enn vanlig bensin. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Korsfjord Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Tenkte ikke på det, men det er sikkert en god ide? Sitér dette innlegget Link to post
