Koblingsskjema lensepumpe - innspill..?
R.O
Tenkte å sette inn en backup lensepumpe i motorrommet  med alarm. Tenkte å gjøre det enkelt, ingen kabling opp til styreplass eller bryter for overstyring. .Noen som har innspill til koblingsskjema? Er det dumt å ikke sette på en bryter for å kunne kutte pumpa f.eks?  Jeg antar strømmen i denne kretsen vil være 0A, slik at dette ikke ligger å tapper batteriet...
I motorrummet mitt, sitter det pumpe og flottør. Flottør er koblet via sikring direkte til forbruksbatteri, med sms alarm, om pumpen starter.
Pumpen er koblet både til vanlig bryter, og lys/lys på instrumentpanelet, og til forbruksnettet når motoren går.
Så i tilfelle at pumpen starter, uten meg ombord, så får jeg melding på telefonen. Er jeg ute med båten, og pumpen starter, får jeg lys/lyd signal.
Føler dette er en grei løsning.
Har samtidig en avtale med en kompis som sjekker opp på båten med et par dagers mellomrum, når vi skal på ferie.
Paranoid??  Neida, men vil heller sjekke 5 ganger for mye enn en gang for lite.
Faxen skrev 15 minutter siden:
Er du ikke i båten, vil hornet ule hele tiden. Hva er poenget, terge naboer.
Får jeg vann i motorrommet og selv ikke er i båten så er det vel en fordel at noen hører det. F.eks nattevakten på havna. Jeg antar en en floterbryter er ganske safe med tanke på falske alarmer, hvis den først slår inn så er det vann opp til et hvist nivå....
