Gassen på kontrollboks går motsatt vei
Quattro
dieselfan skrev for 7 timer siden:
Oppgi motorkoden på motoren og teleflexen, så går det an å hjelpe deg.
Les gjerne reglene for overskrift en gang til også.
På Yamaha 20hk 2T og F20 går gassen motsatt vei.
Beklager at det ikke kom med. Er en Yamaha 20hk autolube 6L2 (20D) midten av 90-tallet. Veldig usikker på hva slags teleflex det er, men samme som den på bilde.
Redigert av Quattro (see edit history)
Kan du bare bytte inngangshull, slik at du monterer den fast på den andre siden? Ser ut som det er en hel plate, og ved feste i andre ende av den så blir jo bevegelsen motsatt.)
(Eller er det der giret skal koples?)
Grand Banks jr skrev 5 minutter siden:
Eh...
Så gass wire skal DYTTE gasshendel på motoren i stedet for å dra den? (Det har jeg aldri sett før. )
Er det slik at når du gasser så forsvinner wire inni strømpen?
Helt korrekt, vet dette er vanlig på eldre yamaha motorer og at noen kontrollbokser kan bygges om. Men kan denne det? Evt hvordan gjøres det?
da blir wire dratt fremover som spaken...men spaken skal fremover og wire skal bakover om du skjønte ?
Om du er i tvil om hvilket Kabel feste som er gass og hvilket som er gir så ta følgende test:
1.Gjett hvilen kabel som er gass
2. Sett spaken i fri
3. Gi gass forover og se hvem vei kabelen går
4. Gi gass bakover og se hvem vei kabelen går
Gikk kabelen samme vei begge ganger?
Om svaret er ja, så gjettet du riktig kabel...
dieselfan skrev 4 minutter siden:
Gir wire fungerer som den skal, der wire er festet på bilde er giret. Gasswire er den i midten (øverste plata)
denne kontrollboksen er jo en "dra" funksjon ( når du presser gasspak fremover går wire samme retning)
jeg skal ha "dytte" funksjon ( når gasspak presses fremover for å gasse, da skal wire dyttes tilbake)
Snu boksen fysisk 180 grader?
Late som at du kjører et Cessna propellfly (der drar man til seg dingsen i dashbordet for å øke farta).
 :giggle:
Fra spøk, jeg monterte en gasswire til en etec i feil hull, og da ble det opp ned... etter å ha tatt den av igjen og studert bevegelsene på platene, fant jeg et annet hull som gjorde at ting ble normalt.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
