Elektrisk ankervinsj fungerer ikke etter vinterlagring
Amatør 2
Hei.
Da jeg skulle teste ankervinsj etter vinterlagring på land virket den ikke. Har målt strømmen på bryter og der er det 12V . Har ikke mål spenning på selve vinsjen enda da jeg må skru opp ett lokk med 8 skruer som er svært vanskelig å komme til (vinsjen står i bauen på båten).
Er det noen som har tilsvarende erfaring ? Hva kan være feil?
I had the same experience twice.
When i bought the boat the motor was jammed. After turning it by hand and adding WD-40, it became free.
Later there was no clicking sound anymore. This time the relay was broken. after opening the housing, it was full of moist and mud.
Maybe the winch have a different fuse (like 100A) then the switch.
Hope you find it .
