fra 16x11 til 15x9, hva blir RPM?
Chrisa
Har en 34 fots seilbåt. Vannlinje ca 30 fot. 5,5 tonn. bredde 3,3m
HK: 27
RPM: 3600
Girutveksling: 2,15:1, seildrev.
Har idag montert 16x11 toblad volvo foldepropell. Gjør 2900 rpm. For tungt.
Har kjørt data gjennom diverse kalkulatorer. Får 15x9 som resultat.
Hva blir ca rpm med 15x9 toblad foldepropell? Noen som har erfaring her?
Hei. Jeg har et program fra Surfbaud for å beregne propell. Dette stemmer ganske bra med det du har fått. Der får jeg en diameter på propellen som er 15 tommer. Men da programmet går ut fra 3-blad propell vil det bli nesten 16 tommer på 2-blad propell. Når det gjelder stiging, stemmer det med det du har fått.
Beregningen er gjort med kontinuerlig belastning av motoren, som er 10 % mindre enn maks turtall.
Hvis du søker på Surfbaud på nettet, finner du propellkalkulator du kan laste ned. Dette er en Excel fil som du kan bruke selv.
Nemo skrev for 6 timer siden:
Takk, har brukt dette selv. Vet du hvordan denne kalkulator stemmer med virkeligheten?
Hvorfor legger du deg 10% lavere enn max?
Redigert av Chrisa (see edit history)
Det er den som stemmer mest for min båt.
Programmet ber om turtall ved marsjfart. hvis man bruker 3600 rpm, foreslår den en tomme mindre på diameter.
Skrogfarten er beregnet til 8 knop. Det virker som 6 knop er lite ved 2900 og den propellen du har nå. Det kan bety at skrogfarten er lavere enn 8 knop. For å ta høyde for det, er det gjerne best å bruke 15X9 på propellen som du har fått på beregningene.
Håper det går bra med valget.
  • 1 måned senere...
Nemo skrev On 23.6.2019 at 14.37:
Dette programmet var spot on. Fikk resultatet 15x9 i programmet.  Monterte 15x9 på båten. Fikk RPM opp i nesten nøyaktig 3600 RPM.
