Yamaha 100hk 4takt fusker
Boatamator
Yamaha 100hk 4takt 2003mod fusker.
Treng sårt hjelp!
Sjukdomsteikn
1.Motoren stopper etter 2-3 minutt på tomgang. Blir ikkje beire av å pumpe på blæra. ( Blæra blir ikkje knall hard, men siger litt når eg pumper den opp når motor ikkje går..trudde denne skulle holde seg)
2.Ga fullt gasspådrag, gjekk fint opp i plan, 20 sekunder etter gjekk turtallet gradvis nedover til den stoppa av seg sjølv.
Den starta fint igjen, men det samme som beskreve ovenfor gjentok seg. Prøvde så for 3 gang, men då ville den ikkje gå opp på turtall i det heile, gjekk berre framover på minimum gasspådrag, men fusker/ stoppar så etter 10-12 minutt.
Utførte tiltak:
Køyrde gjennom 10-15 liter med forgasserrens ,plukka ned forgasserane og renska desse pga mistanke om rust i forgasserane som er komt ifrå ståltank.
Monterte forgassere igjen, starta motor og den er på ingen måte bedre... så ka gode tips kan eg prøve ut? :)
Eigne tankar:
Defekt bensinpumpe? Tette filter i denne pga rusten? Mistanke om oljelekkasje og også då luft i bensinpumpa pga litt olje på innsida av lokket og i tettninga mot pumpa.
Eller luftlekkasje mellom forgassere og inntaket til sylinderane? Pga mistanke om litt flate pakninger.
Men...eg er på ingen måte fagmann.
Eg legger ved nokre bilder
Spor av motorolje på tetting. (Som skal skape vakuum i bensinpumpe?)
Og på bilde av bensinpumpa kan ein sjå eit kvitt lag av nåke drit på pakninga og i sporet den ligg i
Rust i koppen som står før bensinpompa. Her mangla det filter når eg kjøpte motoren.
4EF5D7CC-6855-41E1-9192-6E4399687B01.jpeg.be4208095c368aeaff7ad020d4cef30a.jpeg.
4D1DF6D4-1786-4482-AC64-A3101C1A28E6.jpeg.457ac296f576e7ff0f3bfce6d5b75f67.jpeg1A383C9C-176B-479D-904E-F1ECF2F4AF75.jpeg.2fb63652e40db60d7dc9e048a8bff74c.jpeg
67C14978-32BC-4F76-A2BC-00CCF5A8C22F.jpeg.ec476e09081b91bd9836c8a15d8821e3.jpeg9689266B-ADCB-482E-B1F6-95CC524A70E8.jpeg.df94138de84059e9409cd8c547a573ce.jpeg2DDBE141-3697-48A2-BA4C-E28155C1E9C3.jpeg.8f070d46e3ae55734f207ba84f61e7fc.jpeg561760C0-EAE6-40EE-B841-DDC7CD66BDCB.jpeg.fc36f3940b26135688d4818bdab0714e.jpeg
