Marna 8/11 starter ikke
andypanda_
Den motoren er så basic som du kan få det, og du bør kunne sjekke en del ting selv.
1. Har du hatt start på den før, eller rr båt/motor ny for deg?
2. Hvis kjent, skjedde det noe spesielt på siste tur eller var alt som vanlig.
3. Har noen tafset på den?
Motoren trenger tre ting for å gå. Bensin, luft og gnist.
Basic feilsøk:
4. Har du gnist på pluggen? Hvis nei, tørk sot og dritt av pluggen og prøv igjen. Fortsatt ikke gnist, gjør rent anleggsflatene på stiftene. De kan oksydere under vinteren og da får du ikke gnist.
5. Hvis ja, har du fersk bensin på tanken eller  noe gammelt fra i fjor? Bytt.
6. Blir plugge våt av bensin når du kinnet motor på starteren, eller er de helt tørre?
Hvis du har gnist og pluggen er våt, fungerer både tenning og forgasser. Da kan det være dårlig kompresjon. Kjøp/lån en kompmåler. Står på hjemmesidene til Marna hva den bør være.
Hvis lav komp, sprut en liten dæsj olje i sylinderen og prøv igjen. Fikk du nå høy komp, er stempelringene dine utslitt. Fortsatt like lav? Da er det ventilene dine som må gås over.
Da har du en liten liste som kan hjelpe deg å lokalisere og kanskje også fikse feilen. Dette er enkle motorer med enkle behov. Lykke til.
Før du begynner, så ta rede på hvordan justeringsskruene skal stå.
Hvordan har motoren gått når den har fungert? Og hvordan ser tennpluggene ut?
Grunnen til spørsmålene er å danne et inntrykk av om motoren kan ha gått med for rik bensinblanding. Hvis den har vært altfor rik, vil du få utilstrekkelig forbrenning, og mulighet for sotdannelse. Dette kan dannes som flak og kan legge seg mellom ventil og ventilsete, så du får dårlig kompresjon. Dette opptrer gjerne sporadisk, da sotflaket fort kan blåses inn eller ut etterhvert. Men det er jo aldri beleilig, at motoren ikke starter.
Er ikke sikkert dette er tilfelle hos deg, bare noe å vurdere.
